Je možné takto zapojiť hobľovčku v sieti TNC-S
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 14:38    Předmět: Je možné takto zapojiť hobľovčku v sieti TNC-S Citovat
Moze sa na hoblovacu (iba jeden krat surne)zapojenu podla normy TNC-S , pripojit štvor žilovy kabel TN-C tak, ze vodic PEN sa pripoji len na N hoblovacku.Hoblovacka je len do asi 1KW.Alebo, N a PE treba v pat kolikovej samici na štvorzilovom kabli spojit?vdaka
Naposledy upravil tiktak1953 dne út říjen 10 2017, 15:08, celkově upraveno 1 krát.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 15:06    Předmět: Citovat
TN-C-S a TN-C nejsou normy, ale druhy sítě. V první je v části použit vodič PEN a v druhé části samostatné vodiče N a PE. V druhé jen vodič PEN. Ty chceš připojit 3f spotřebič do sítě TN-C pomocí čtyřžilového kabelu? Chápu to dobře?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 15:08    Předmět: Citovat
Hoblovka má pět vodičů (3L+N+PE), zásuvka je čtyřkolíková 3L+PE, pevná instalace na zdi? Není zařazen chránič?
Naposledy upravil Achab dne út říjen 10 2017, 15:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 15:09    Předmět: Citovat
Jestli má ta hoblovka jen vypínač a 3f motor, tak N vůbec nepotřebuje a je pouze kostra připojena na PE, což je v případě provozu na TN-C nutné zapojit na PEN z důvodu ochrany obsluhy při poruše. Pokud má hoblovka nějaké opičárny jako ovládání start/stop přes stykače, protahovačku apod. tak je při provozu na TN-C nutné propojit PE a N a připojit na PEN.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 15:10    Předmět: Citovat
Na hoblovacke(tovarenska vyroba) je asi pevna patkolikovy samec,nevidel som to ,len sa ma sused pytal ako to ma zapojit.Idem to pozriet.
Naposledy upravil tiktak1953 dne út říjen 10 2017, 15:16, celkově upraveno 1 krát.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 15:14    Předmět: Citovat
Takže je potřeba spojovací kabel, který bude mít na jednom konci čtyřpólovou zástrčku a na druhém pětipólovou zásuvku?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 15:21    Předmět: Citovat
On chce na štvorzilovy kabel,pripojit patkolikovu samicu, ktoru by strcil do hoblovacky,ktora ma patkolikoveho samca.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 15:23    Předmět: Citovat
To chápu. Pak je potřeba v pětipólové "samici" propojit N a PE, aby byla zajištěna ochrana v případě poruchy.
To by neměl. no Smile Ale jde o to, co je to za hoblovku, třeba N opravdu vůbec ani nemá zapojený, my třeba takovou hoblovku máme, je to tovární výrobek, má jen motor a vypínač.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 15:28    Předmět: Citovat
Neměl, jenže jak jinak to udělat, pokud je využitý N a PE nesmí zůstat "ve vzduchu"? Je-li N nevyužit, je to v pohodě, v "samici" budou zapojeny 3L + PE.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 15:29    Předmět: Citovat
Ale on má po baráku klasický rozvod TNC (podle čtyřkolíkové zásuvky), takže když v té samici na prodlužce propojí N a PE, tak je to víceméně v pořádku a funkční i s ochranou.
Naposledy upravil vasekpetr1 dne út říjen 10 2017, 15:30, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 15:30    Předmět: Citovat
Vždyť to o kus výš píšu, že to musí spojit, ale taky musí vědět, že by neměl Smile Pořád je tam to více-méně Smile Ale hoblovka přes PEN nebude hnát žádný, nebo jen nepatrný proud, takže to více-méně v pohodě je Smile
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 15:33    Předmět: Citovat
OK, rozumíme si. Wink
Achab
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 15:34    Předmět: Citovat
Taky záleží, jaká je v domě ochrana, že jsou čtyři dráty v zásuvce vůbec o ničem nevypovídá. V případě použití chrániče a potřeby pracovního N by připojení nebylo možné. Je to potřeba vědět přesně, jinak jsou to jenom zbytečné a nesmyslné dohady o něčem, co tazatel slyšel přes plot.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 15:43    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
Toto som chcel vedit co napisal elektrosvit,ci mam N a PE prepojit.Ano v baraku z kade ide napajat tu hoblovacku ma staru siet TNC.
Bol som pozriet tu hoblovacku,chlapec co sa ma pytal tam nie je, a jeho otec mi povedal ze si to sam zapoji,nepotrebuje nic poradit!!Ta hoblovacka ma vseliake ovladanie,posuv,a tak ju asi zapji a nioeco odpali!On zapoji v sieti TN-C hocico,ale tuto hoblovacku na siet TN-C kde je ovladanie v sieti TN-C-S ,mozno aj ochrana posere!!
Naposledy upravil tiktak1953 dne út říjen 10 2017, 15:48, celkově upraveno 2 krát.
