Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3471 Bydliště: SK
Zaslal: út říjen 10 2017, 14:38 Předmět: Je možné takto zapojiť hobľovčku v sieti TNC-S
Moze sa na hoblovacu (iba jeden krat surne)zapojenu podla normy TNC-S , pripojit štvor žilovy kabel TN-C tak, ze vodic PEN sa pripoji len na N hoblovacku.Hoblovacka je len do asi 1KW.Alebo, N a PE treba v pat kolikovej samici na štvorzilovom kabli spojit?vdaka
Naposledy upravil tiktak1953 dne út říjen 10 2017, 15:08, celkově upraveno 1 krát.
TN-C-S a TN-C nejsou normy, ale druhy sítě. V první je v části použit vodič PEN a v druhé části samostatné vodiče N a PE. V druhé jen vodič PEN. Ty chceš připojit 3f spotřebič do sítě TN-C pomocí čtyřžilového kabelu? Chápu to dobře?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6597 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 10 2017, 15:09 Předmět:
Jestli má ta hoblovka jen vypínač a 3f motor, tak N vůbec nepotřebuje a je pouze kostra připojena na PE, což je v případě provozu na TN-C nutné zapojit na PEN z důvodu ochrany obsluhy při poruše. Pokud má hoblovka nějaké opičárny jako ovládání start/stop přes stykače, protahovačku apod. tak je při provozu na TN-C nutné propojit PE a N a připojit na PEN.
Zaslal: út říjen 10 2017, 15:23 Předmět:
To by neměl. no Ale jde o to, co je to za hoblovku, třeba N opravdu vůbec ani nemá zapojený, my třeba takovou hoblovku máme, je to tovární výrobek, má jen motor a vypínač.
Neměl, jenže jak jinak to udělat, pokud je využitý N a PE nesmí zůstat "ve vzduchu"? Je-li N nevyužit, je to v pohodě, v "samici" budou zapojeny 3L + PE.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: út říjen 10 2017, 15:29 Předmět:
Ale on má po baráku klasický rozvod TNC (podle čtyřkolíkové zásuvky), takže když v té samici na prodlužce propojí N a PE, tak je to víceméně v pořádku a funkční i s ochranou.
Naposledy upravil vasekpetr1 dne út říjen 10 2017, 15:30, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út říjen 10 2017, 15:30 Předmět:
Vždyť to o kus výš píšu, že to musí spojit, ale taky musí vědět, že by neměl Pořád je tam to více-méně Ale hoblovka přes PEN nebude hnát žádný, nebo jen nepatrný proud, takže to více-méně v pohodě je
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út říjen 10 2017, 15:34 Předmět:
Taky záleží, jaká je v domě ochrana, že jsou čtyři dráty v zásuvce vůbec o ničem nevypovídá. V případě použití chrániče a potřeby pracovního N by připojení nebylo možné. Je to potřeba vědět přesně, jinak jsou to jenom zbytečné a nesmyslné dohady o něčem, co tazatel slyšel přes plot.
Zaslal: út říjen 10 2017, 15:43 Předmět:
elektrosvit napsal(a):
To chápu. Pak je potřeba v pětipólové "samici" propojit N a PE, aby byla zajištěna ochrana v případě poruchy.
Toto som chcel vedit co napisal elektrosvit,ci mam N a PE prepojit.Ano v baraku z kade ide napajat tu hoblovacku ma staru siet TNC.
Bol som pozriet tu hoblovacku,chlapec co sa ma pytal tam nie je, a jeho otec mi povedal ze si to sam zapoji,nepotrebuje nic poradit!!Ta hoblovacka ma vseliake ovladanie,posuv,a tak ju asi zapji a nioeco odpali!On zapoji v sieti TN-C hocico,ale tuto hoblovacku na siet TN-C kde je ovladanie v sieti TN-C-S ,mozno aj ochrana posere!!
Naposledy upravil tiktak1953 dne út říjen 10 2017, 15:48, celkově upraveno 2 krát.
