Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út říjen 10 2017, 13:33 Předmět: Vysavač ETA Novel snižuje výkon
Prosím o radu, tento vysavač po zapnutí najede na plný výkon a po cca 3-5 sec elektronika sníží výkon na minimum. To je vidět i na display LED. Jinak regulace tlačítek +- funguje normálně, tlakový spínač jsem nejprve kontroloval podtlakem- spíná, nyní je přelepený. Ale to jen pro sichr. Vzhledem k tomu, že celá řj je realizovaná nějakým jednočipem, došly mi nápady. A tak prosím, zda někdo neřešil a nevyřešil. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út říjen 10 2017, 13:39 Předmět:
Že by vysavač dostal upgrade firmware, aby byl kompatibilní s novou EU normou?
Žádnou jinou zpětnou vazbu, jak ten podtlakovej spínač to nemá? Ukazuje to na display snížení výkonu, i když bys odpojil motor?
Zaslal: út říjen 10 2017, 13:55 Předmět:
Bohužel tlačítka odpojené, stejný stav. A kontrola jak kondu 0,68uF-zdroj proudu pro řj.-OK, Oba elyty přiložením jm. kapacity, taky bez výsledku. Tak už jedině že by opravdu samovolné upgrade FW dle směrnic EU. Jenže nvm, kde a jak zakázat aktualizace PS jo, regulace sníží výkon i bez motoru, ten je v tom tedy nevinně. A jiná zp. vazba než tlakový spínač není. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út říjen 10 2017, 14:01 Předmět:
A teď jsem zkoušel tlak. spínač odpojit (svod?), bez výsledku. A jeho sepnutí (ucpaný sáček) se projevuje svitem několika jiných červených LED, takže tlakáč taky mimo hru. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6598 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 10 2017, 15:01 Předmět:
Zkusil bych prověřit i celou dráhu od tlačítka - až k MCU, svod nemusí být jen v tlačítku, v extrému může být i svod přímo v MCU. Zkus porovnat napětí na signálech od tlačítek, i když zde se může klidně jednat i o čtení pomocí impulsů, pokud by bylo tlačítek víc a byly zapojeny např. do nějaké matice. Ze zapojení by to ale mělo být vše zřejmé. Taky tam může být opičárna typu že se navolený výkon ukládá do eeprom, což se nedaří, tak MCU najede s defaultem.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út říjen 10 2017, 15:42 Předmět:
Teď jsem se na takovou desku díval a tlačítka do matice zapojené nejsou - pokud to dělá i bez té "ovládací" části elektroniky, na které jsou ledky a tlačítka, tak to vypadá na závadu přímo v MCU - možná by pomohlo měřit napětí na tlačítkách (nebo na vývodu IO) a porovnat to... Teoretická závada by mohla být i v nějakých pull-up/down odporech, ale moc velkou možnost bych tomu nedával.
Deska je k vidění tady, Prášil ju sice nemá, ale v autorizovaném servise Ety by se měla dát sehnat (u Ety je skladem) za ty tři stovky.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1689 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: út říjen 10 2017, 21:52 Předmět:
Zkusil bych změřit a následovně vyměnit to kurvítko 680nF.
A pak bych zkusil zapojit jen samostatný motor bez regulace.
Je možné že je vadný rotor.
_________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: st říjen 11 2017, 9:43 Předmět:
To už jsem jednou zkusil, zákazník souhlasil že regulace netřeba. Bohužel chyběl softstart. Ne že by to vyhazovalo jistič ale motor se po pár zapnutí vytrhnul ze silentbloků a odtržením přívodních kabelů se naštěstí odpojil. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: st říjen 11 2017, 14:10 Předmět:
Ako sa snimaju otacky motora, prud kotvou alebo napatie na motore?
By som povedal ze uP nema info o otackach tak znizi vykon na minimum.
Ro ze vykon znizi na minimum bez motora nic neznamena( stale je uP v tom ze nevie otacky ked tam nemas zapojeny motor)
