Zaslal: po říjen 02 2017, 22:11 Předmět: Oprava myčky Bosch
Nazdar všem.
Zčista jasna nám přestala jít doma myčka Bosch SGS45N12EU/36. Tak jsem ji dneska kuchnul, síťový vypínač je ok, takže zbývá elektronika. Ta je typu 9000 354 460. Našel jsem tam úplně rozpadlý odpor 100Ohm na přívodu síťového napětí tak jsem si myslel, že mám vyhráno. Slavnostně jsem ho vyměnil za typ se stejným odporem, ale vyšší zátěží, zapnu myčlu a za 2 vteřiny už se z něho ani nekouřilo, už nebylo z čeho, odpor zase odešel. Tak jsem tam dal klasický teslácký 100Ohm/6W a když myčku zapnu, tak se odpor silně zahřívá. Zapojení je podle obrázku dole a tak si myslím, že je v háji primár trafíčka (možná ješte následek úderu blesku do vesnického rozvodu EE). Bez trafíčka sice jakoby nic nefunguje (displej myčky nesvítí), ale zase se nic nehřeje. A myslím, že kdyby byl v háji IO LNK304GN, že by to něm bylo vidět.
Neválí se někomu doma tato elektronika? Nebo - nemáte někdo oblíbený (e)shop s ND na Bosche? Má smysl se pustit do opravy trafíčka? Sekundár má asi 13 závitů a za ním je C na 25V, takže primár by mohl mít nějakých pár set závitů. To by se ještě možná nechalo v domácích podmínkách zvládnout.
Hmm jak velká šance je, že polovodič po úderu blesku přežije a kus drátu pojde? To schéma je nějaké divné... _________________ Internet - metla lidstva
Po odletování několika dalších součástek jsem opravil schéma, to večerní bylo opravdu divné.
Mezi S a D IO LNK304GN je odpor asi 10Ohmů v obou směrech, a to při demontovaném trafíčku. Našel jsem na webu podobný problém se sušičkou prádla - výsledkem byl KO rezistor (47R) a právě LNKčko.
Ten rezistor je nějaký speciální (ochranný) nebo mohu koupit jakýkoli drátový 100Ohm v podobném provedení a rozměrech?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 03 2017, 8:15 Předmět:
Pokud tam není v cestě napájení jiný jistící prvek, tak ten odpor bude určitě pojistkový, jak už psal rnbw. Takže nahrazení za drátový může způsobit třeba i vyhoření desky, myčky, bytu.
A opravdu je tam v reálu propojený primár se sekundárem? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
To zapojení tak, jak je nakreslené, je samozřejmě nesmysl, stačí se podívat na doporučené zapojení toho LNK... Jinak celý modul se dá koupit za cca 2200Kč, LNK304G je cca za 50Kč, není o čem...
No nesmysl to možná je, ale takto je to opravdu zapojené. Přikládám foto i s dokreslenými spoji na straně spojů (žlutě) a součástkami (červeně).
Dneska jsem koupil nový IO LNK304PN (není to G, ale je to snad jen rozdíl v typech vývodů), zapojil všechny součástky a světe div se, myjeme.
Samozřejmě jsem myčku ještě neuvedl do trvalého provozu - chybí mi ten pojistný odpor, teď to fungovalo na ten teslácký 6W. Chápu, že to není ono. I když - včera jsem tam měl ještě vadný IO a když jsem tam zapojil něco jako MLT 2W (jen byl zelený), tak opravdu za 1-2s bylo po něm. Takže kdyby tam byl nějaký normální 1W, tak by snad i bezpečnostně vyhovovalo. Přikládám i foto destruovaného originálního odporu.
U Mousera jsem nějaké pojistné rezistory našel, tak to tam zkusím objedat.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4235 Bydliště: u HK
Zaslal: út říjen 03 2017, 20:10 Předmět:
je to standardní zapojení u bílé techniky, odpor použij v rozmezí 10-39Ω. Hlavně musí být na vyšší napětí. Jinak ti při nějakém opakovaném náběhu LNKčka odejde.
