Zaslal: pá září 29 2017, 19:20 Předmět: Jakou značku multimetru?
Ahoj, můj METEX už má svoje léta a rozhodl jsem se, že si pořídím nový multimetr, ale jak jsem zjistil, už se neprodává A tak jsem se pustil do hledání, Fluke na mole domácí bastlení a semtam opravu TV je asi zbytečnost. Tedy potřeboval bych radu na nějaký multimetr, který nezačne svítit, když budu měřit 240V, má autorange a umí kondíky. Co jsem se díval, tak se mi líbil takový Retlux RDM 9001, ale vypadá stejně jako OWON B33+ a když jsem viděl ten vnitřek tak bych asi při meření napětí v zásuvce tancoval :/ I když spíše budu pracovat jen v malém napětí <50V a občas nízkem 240V. Budu rád za tipy, nebo vyvedení z mých obav. Děkuji.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3375 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá září 29 2017, 20:04 Předmět:
Jak dlouho v tom vydrží baterky. U jedné vyjímky sem našel, že je napájeno 9V (ale to bude asi omyl). Rožne to modrou/bílou LEDku z těch 3V alespoň trochu?
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: pá září 29 2017, 20:50 Předmět:
Jo s výdrží baterií to už se dnes nenosí. Moje MX56, která bere při DC měření 1,6 mA z devítky to už jen tak nenajdeš. Ze současné produkce bych zvolil tento kompromis
Zaslal: pá září 29 2017, 23:20 Předmět:
Stejně jako Jezevec doporučuju pohlídat si odolnost všech měřících "módů" na připojené napětí.
Já jsem takto odprásknul multimetr Fluke, byl připojený na interní bočník a měřil proud cca 1A při cca 300V (ono to bylo spíš tak 100mA, byla to nabíječka), jenže díky auto-off zhasl displej. Já po pár hodinách přišel a automaticky ho přepnul na napětí, ani jsem se nepodíval, kam vedou kabely. Temné "žuchnutí", trochu smradu a konec.
Nechápu tak drahej měřák, proč nedokáže poznat, že aktivně měřím. U číny mně to nevadí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Pochybuju ze najde merak ktery bez problemu prezije mereni proudu v zasuvce. U rucniho meraku co mam je to delano tak, ze pokud mam snury na bocniku, vypise nejakou hlasku pri prepnuti nekam jinam nez na mereni proudu. Ale napr. Agilent 34461 prepne na napetovy rozsah bez zavahani, i kdyz jsou snury jen v proudovych svorkach.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7914 Bydliště: Earth
Zaslal: so září 30 2017, 15:34 Předmět:
Obecně se nedoporučuje otáčet přepínačem rozsahů během měření na vyšším napětí. Ale trochu mě překvapuje, že by to odprásknulo celý DMM. V návodu na Fluke 87V najdeme akorát tohle.
Větou
Pro všechna měření používejte příslušné
svorky, funkce a rozsahy.
se snad myslí, že se během měření nemá otáčet přepínačem.
Zaslal: so září 30 2017, 15:38 Předmět:
V návodu na můj Brymen BM829 je přímo řečeno:
CAUTION
Disconnect the test leads from the test points before changing functions. Always set the
instrument to the highest range and work downward for an unknown value when using
manual ranging mode.
Založen: Feb 14, 2009 Příspěvky: 55 Bydliště: Třebíč
Zaslal: ne říjen 01 2017, 17:19 Předmět:
Mám doma Agilent 1242A, je to slušný přístroj kde mi připadá ovládní pře ruku... , pak mám METEX 3860, 3890 a obyčejná M3800. Nejraději měřím ale tou M3800. V práci jsem si nechal koupit UNIT UT70D. Mohl jsem si vybrat dražší přístroj, ale to by mi bylo i za podnikové peníze líto. Na běžné použití je postačující. Agilent jsem koupil tehdy za velmi slušnou cenu, tehdy 7000 Kč bych za něho nedal. Ještě mám v práci Voltcraft V160 ale ten není nic moc. Spíš bych volil výkon /cena a s cenou bych to nepřeháněl. Už jsem měl před 20 lety drahý přístroj co jsem dvakrát nechal opravovat (ne po mém měření), jen tak z ničeho nic a pak jsem ho zlikvidoval...
