Založen: Feb 21, 2013 Příspěvky: 375 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá září 22 2017, 16:36 Předmět: Speciální znaky v LINUX , které nejsou na klávesnici
Jako důchdce potřebuji poradit , přešel jsem na OS LINUX , mám noční můru z toho , že se mě nedaří napsat speciální znaky , které nejsou na klávesnici . Zde to máme jednoduché , jsou k dispozici při psaní pod předmětem , ve Windouvsech to také není problém , stačilo stisknout levý Alt + číslo , pro znak µ to bylo levý Alt + 0181 .
Máte někdo "polopatycký" návod , jak napsat v LINUXU znak µ , nebo Ω ?
Mám na mysli , abych nemusel nikde nic stahovat (kopírovat) a umísťovat . _________________ Vladimír
Lepší je nastavit si druhý rozložení klábosnice a přepínat mezi nima, prostě z český přepneš na řeckou a m = μ, V = Ω
Tady se totiž zadává pomocí kódu Unicode (možná proto, že alt kódy má M$ potentovaný), stiskem [L-Ctrl] + [Shift] + [U] aktivuješ šestnáctkový (nikoliv desítkový) zadávání kódu - zobrazí se podtržený u, zadáš kód a bouchneš do mezerníku. Trochu krkolomný, ale o to víc univerzální. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne září 24 2017, 0:38 Předmět:
Taky můžeš nadefinovat klávesu Compose - moc toho neumí, ale stiskneš ji, pak napíšeš "mu" a dostaneš "µ". Ale zase velkou ómegu to neumí.
Najdi si návod pro svoje prostředí. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
