Dobrý den, prosím o radu.
Bohužel jsem byl nucen vyměnit potenciometr hlasitosti u zesilovače Kenwood KA-7090R. Originál jsem nikde nebyl schopen sehnat tak jsem použil jiný typ ALPS. Roztečí vývodů pasuje i do plošného spoje ale musel jsem ho prodrátovat mimo něj, protože nesouhlasí rozložení vývodů. Regulace hlasitosti i za pomoci motoru funguje dobře. Můj problém je v tom, že original potenciometr měl odbočku na regulaci loudness, která nyní nefunguje. Chtěl bych tedy poprosit o radu jak funkci loudness opět zprovoznit. Poslouchám jen při nízké hlasitosti a korekcemi nejsem schopný nastavit požadovaný zvuk. Servisní manual je na adrese http://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Kenwood-KA-7090-R-Service-Manual.pdf
(Kam a přes co zapojit kontakty R-CENT a L-CENT původně připojené k odbočce potenciometru?)
Předem děkuji za pomoc.
Založen: Mar 04, 2017 Příspěvky: 171 Bydliště: Úpice
Zaslal: pá září 22 2017, 7:29 Předmět:
Jediná možnost, když nemá potenciometr odbočku asi je, upravit zapojení třeba takto:
http://www.belza.cz/audio/lpots.htm
Ale je to laborování a výsledný průběh nemusí být úplně stejný jako původní zapojení s odbočkou.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19490 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 22 2017, 11:13 Předmět:
Taky záleží na tom, jaký byl celkový odpor dráhy potenciometru, v jaké jeho části byla odbočka, a jak vypadá samotný frekvenčně závislý člen, do kterého se odbočka připojovala. Bez znalosti celého obvodu, aby se dal navrhnout obvod náhradní alespoň přibližně stejných vlastností, by šlo víceméně o sázku na nejistý výsledek.
Stahovat manuál kvůli tomu nehodlám, jen připomínám, že potenciometr s odbočkou kvůli fyziologické regulaci hlasitosti lze nejspolehlivěji nahradit potenciometrem stejných vlastností. Jiným to jde omezeně, někdy vůbec - a zapojení pak vyžaduje rozsáhlejší zásah.
Zaslal: ne září 24 2017, 18:37 Předmět:
Poměrně dobře fungující loudness bez odbočky na potenciometru, "klouzající" podle nastavené polohy má Janda v Auře Z1. Mám na to dokonce i udělané maličké destičky pro doplnění tam, kam jsem musel namontovat místo nějakého speciálu tohle.
Funguje to výborně a dá se to udělat i vypínatelné.
