Zaslal: pá září 22 2017, 21:03 Předmět: HDMI do PC nepracuje.
Zdravíčko!
Zapojil som kameru HVR-HD 1000 cez HDMI do TV - funguje.
Zapojil som kameru cez HDMI do PC - nefunguje...
Používam strižňu Pinnacle 14.
Dosku v PC mám: GA-Z97-HD3.
Že by to bol iba výstup?
Na PC nie je nič bližšie označené.
Ďakujem!
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: pá září 22 2017, 21:08 Předmět:
hoj pokud sem to pochopil spravne tak ted mas v pc nainstalovanej nejaky soft na strihani .. a kameru pripojujes do pc do hdmi co je na main boardu - zakladovce .. pokud to je tak tak je to samozrejme spatne .. to je pouze vstup
musis na to mit strihovou kartu .. avermedia a podobnej brajgl .. ale nerikej ze ty data nejdou z te kamery dostat lip ..
EDIT: ta kamera ma FireWire -- karta do pc + kabel te vyjde lip jak ta strihovka _________________ Tomáš
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6556 Bydliště: Seč
Zaslal: pá září 22 2017, 21:58 Předmět:
Nemá náhodou VohnivejDrát (FireWire)? Kartu do PCI nebo PCIe x1 koupíš do litra. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
S videokamerou pracujem od čias, keď sme prechádzali z celuloidu na video. V PC mám strihovú kartu a roky som ťahal signál cez FireWire. Mám strihovú kartu. Doteraz to šliapalo.
Na kamere mi vypadol DV výstup. Poloprofesionálna kamera, opravujú ju iba v Bratislave. Zaplatil som 150€. (3900 Kčs.)
Po oprave mi DV vústup nejde.
Napísal som mail do opravovne , dostal som odpoveď, ža kamera má sedem rokov, po výmene koncovky bol plošák premeraný a ke´d mi výstup nejde, aby som kameru poslal, ale reklamáciu neuznáva... Zase mi vyúčtuje 150€ ?
Potom mi zavolal,"Možno je vstup odpálený."
"Až je plošák odpálený, nemali ste to zistiť hneď pri vstupnom odskúšaní do opravovne?" Opravár ostal ticho.Hovor ukončil.
Kamarát mi povedal, aby som signál ťahal cez HDMI.
"Neťahaš signál cez USB, alebo cez USB 3?
"Nie, cez HDMI..."
Vyskúšal som to cez TV - funguje. V PC nefunguje. To bol dôvod, spýtať sa, či náhodou netreba do PC inä kartu, alebo iný SW.
Zaslal: so září 23 2017, 10:35 Předmět:
no a strihova karta ma VSTUP hdmi ? pokud ne tak je potreba jinou kartu .. ale ten servis .. to je pomalu na COI takhle servis prece fungovat nema _________________ Tomáš
Pokud řešili jenom mechanické upadnutí konektoru, tak to bude těžké. Jestli ten konektor opravili a je to poškozeno jinde, tak tomu moc šancí na reklamaci opravy nedávám (třeba za to opravdu nemůžou, ono to neupadlo jen tak). A to že má 7 let, tak technologicky bude mít tak 10 let a sehnat na to něco, nebude jednoduché. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Bude záležet, co mu bude víc vyhovovat. Ta PCI-E karta by to ukládala rovnou do PC (má i H264 enkodér) a nebo krabička bez PC, která to bude ukládat na USB disk (Record Quality: Max 18Mbps@1080P 30fps). Já bych šáhnul po té kartě _________________ .
Natáčal som pre TV Nováky nohejbal. Vykopli loptu a, lopta mi podrazila nohu.Kamera na pleci. Stratil som rovnováhu a rozbil som si aj čelo. Jedine baterka vyletela z kamery.
Pokračoval som v natáčaní. Kamera šla ďalej, nahrávala, prehrávala, jedine výstup nešiel.
To som aj do servisu napísal.
Keby bol spravil diagnostiku, zistí všetko.
Do telefónu mi technik povedal, že premeral, ale neodskúšal...
Nikdy viac do Bratislavy.
Natáčal som pre TVN s vlastnou kamerou. Pracoval som na zmluvu. Primátor iba pokýval s plecami:"To je Vaša kamera."
"Nepokazil som ju na súkromnej akcii, ale keď som natáčal pre TV. Boli ste priamo tam, keď sa to stalo, aj pri mojom ošetrení."
"Ako hovorím. Je to Vaša kamera."...
Určitě to zkusili, ale když věděli, že to nejde, tak dělali blbého.
Tady je servisní manuál, na straně 15 (5-12) je díl 503, na kterém jsou všechny tři konektory. Dále to bude propojené plochým kabelem, takže moc to nemá logiku, co se mohlo stát tím tvým upadnutím a následným otřesem? Je tam hromada jiných dílů např. mechanika, které trpěly určitě daleko víc.
P.S. Sám jsem měl v ruce Sony kameru (obyčejnou Digital8), která spadla na zem ze stolu. Ten pád nakopnul motor, který začal více vrčet a ten zvuk pronikal až do mikrofonu. _________________ .
[To ste ma prekvapili a veľmi pekne ďakujem za manuál.
Je zaujímavé, že VŠETKY koncovky idú. Aj HDMI, slúchadlá,...
Jedine DV. Po oprave tak isto nešiel DV.
