Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7815 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 22 2017, 22:51 Předmět:
Něco podobnýho je v opitických krysách... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Nevim jak moc presne to potrebujes, ja kdysi delal takovou "cocku" aby bylo lip videt polohovani na stroji ktere se delalo podle metru. Kulatinu z plexiskla o prumeru cca 50mm jsem normalne rozrizl pilkou a vylestil.
Přesně tak, matroš-pilka-pilník+šmirgl-pasta a menší svěrák na upnutí ke stolu. Bez problému zvládnutelné i v domácích podmínkách. U každé stěny si pohlídat rovinu+kolmost a měřit, na to stačí šupléra. Očekávám, že tazatel tohle vybavení nemá, ale jsou to věci, které budou po pořízení, sloužit celý život.
Těžko někomu zaplatí za cca 3 hodiny práce, z toho tak 1,5 hodiny na fréze, pokud se bude muset obrobit každá stěna. Za tohle si právě pořídí zmíněný vercajk, který využije kdykoliv, protože se nemusí ani nabíjet, tak jako vše okolo _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15512 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po září 25 2017, 13:08 Předmět:
Práce na fréze tak na 20 minut plus cena materiálu. Jde o to, kdo by si s tím hrál, když za stejnou dobu má víc. Jestli není lepší k sobě přilepit toluenem pár silných plexiskel, oříznout pilkou na železo a dobrousit pilníkem, smirkem a pastou na potřebné rozměry. A to vše se v klidu zvládne ve svěráčku na kuchyňském stole.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31793 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 25 2017, 13:37 Předmět:
Při tom slepování bych byl opatrnej, aby se ty slepový plochy nezobrazily jako linky nebo dokonce plochy vytvářející něco jako Newtonovy kroužky na optickým skle. Optický plasty umějí dělat svinstvo - fakt tam strašně záleží na podmínkách použití a na způsobu výroby. Já osobně bych se spíš přikláněl k tomu vyfrézování nebo jinýmu obrobení hranolu z plnýho monolitu, ne ho vytvářet metodou spojování několika vrstev ani jinak tvarovanejch kousků. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 25 2017, 16:15 Předmět:
To optický zkreslení není domněnka, ale osobní zkušenost se slepováním plastu na vrstvy (taky jsem slepoval průhledný destičky na plocho na sebe - akorát já to nepotřeboval jako optickej hranol a ty barevný efekty mi v použití vzniklýho špalíku jako vymezovací podložky nevadily).
Prostě optika je sviňa, jak není hmotný prostředí absolutně homogenní, hned se to "vyrazí" právě na průchodu fotonů tím prostředím. Je to daný až na tý nejnižší běžně popisovatelný fyzikální úrovni - kvantový, protože foton jak známo nemá klidovou hmotnost a tím pádem je zřetelně ovlivnitelnej snad vším, kolem čeho prolítává ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17682 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po září 25 2017, 22:52 Předmět:
Já možná proužek 20x30 dýlka 200 mm nebo trochu větší mám, ale není to spletsisklo ale čirej Macrolon. Ten je asi trochu namodralej. Mám se kouknout?
Mám i frézku ale zítra odjíždím na týden pryč. _________________ Jirka
Zaslal: po září 25 2017, 23:07 Předmět:
V tom případě (reakce na Jirku Celerona) by bylo dobrý si ujasnit, jestli různý optický vlastnosti těch dvou materiálů nebudou na překážku použití - plexisklo je polymethylmethakrylát PMMA, plast prodávanej pod obchodním označením "Macrolon" je polykarbonát PC. Mají určitě odlišnej index lomu a nejspíš budou mít i odlišný základní zbarvení - ty hmoty skoro nikdy nejsou úplně bezbarvý. Tohle píšu proto, aby si tazatel ujasnil, co pro něj může bejt rozhodující plus a naopak co mu může zabránit danou variantu využít. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 25 2017, 23:28 Předmět:
LukinoOI nemá bohužel napsanou lokalitu. Třeba v Praze bych věděl kam poslat pro jakejkoliv přířez macrolonu a spletsiskla. Nojo, ale před cca 8 lety, https://mapy.cz/zakladni?x=14.4452978&y=50.1054791&z=17&pano=1&pid=33697588&yaw=2.898&fov=1.571&pitch=0.095 fy AZ-Plast a ona tam už není...
Pražáci, nechodil jste tam někdo a nevíte, jestli jsou někam přestěhovaní, přejmenovaní či zkrachovalí? AZ-plasty (AK-plast) v Ledči znám, to je někdo jinej. _________________ Jirka
