Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 416 Bydliště: Karviná
Zaslal: čt září 21 2017, 20:09 Předmět:
Jo a vypadá jako 0,5W zelenej odpůrek. Projevuje se : po zapnutí se motor protočí a zastaví se. V servisu chtěli za výměnu elektroniky 1200 Kč. Což se kolegovi za starého Boše moc nezdálo. Před tím, než krám hodil do popelnice se stavil. Za hodinu bylo opraveno i tekutě srovnáno...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18664 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt září 21 2017, 20:13 Předmět:
Pro mne jsem si udělal problém tím , že bych nepředpokládal snímání otáček , toť vsjo , inu procák umožní toto i u šrotu . Za mých mladých let sledovat otáčky i u důležitých strojů ......
Zaslal: čt září 21 2017, 20:40 Předmět:
Nic si z toho nedělej, taky jsem čuměl! Po demontáži jsem si všimnul, že nějaké drátky vedou dál do útrob hnětače. Pan Jagermajster mě nějak osvítil, a já se doměřil či vlastně nedoměřil obvodu tlumivky.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3762 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt září 21 2017, 21:02 Předmět:
Napríklad TU aj TU _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Ja jsem bojoval s robotem electrolux EAK4000, robot se nekdy zapnul nekdy ne, kdyz ne,tak jen blikal. Po 4 hodinach jsem zjistil, ze v otocnem ovladaci je jeden mikrospinac zajistujici bezpecnostni odepnuti faze do motoru, a spinac v potenciometru, kterym se pres snimaci odpor uvadi v chod ridici elektronika pro regulaci otacek motoru. Ten spinac v potenciometru mel vsak nahodny svod ve vypnutem stavu i pres jeho vycisteni. Elektronika to pak vyhodnotila jako chybu po zapnuti mixeru. Ona je to vlastne bezpecnostni funkce, aby se mixer neuvedl v chod,kdyz se zapoji do sitove zasuvky s jiz navolenou rychlosti.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá září 22 2017, 19:15 Předmět:
Peedros napsal(a):
Nemyslíš spíš EKM4000?
V tom "potenciometru" bylo ještě jedno menší překvapení - nejen, že byl tandomový s tím, že přední část je ten spínač, co rád blbne, ale i ten potenciometr na nastavení rychlosti je řešený docela svérázně - má zajímavě řešený "schodový" průběh odporu. Viz foto.
ohryzku je to samozřejmě ta EKM4000 - přesně jak píšeš. Mám to tu ještě na stole, už teda funkční, ikdyž s tím nejsem spokojen, nejraději bych ten bazmek vyměnil, ale asi se to sehnat nedá a když vidím na tvé fotce jak je to řešené,tak to bude nesehnatelné Zatím je vadný jen ten spínač, ten se choval fakt prazvláštně, musel jsem ho vyřadit a spínat to jinde. Až odejde i ten potenciometr, tak nevím,co s tím provedu
Zaslal: so září 23 2017, 5:47 Předmět:
Já jsem ty spínače zkoušel "opravovat" chvilkovým připojením na nějaký zdroj vyššího napětí (ne moc vysokého, max 30V), s tím, že se ten svod "vypálí", ale nevím, jak dlouho by to fungovalo.
Pokud chceš nový díl, tak zkus ho vyhledat u electroluxu na stránkách podle PNC čísla (třeba tady je PNC pro typ EKM4900, který se liší pouze barvou). Elektronika se ale dodává jen kompletní, popřípadě se dá sehnat kompletní ovladač. Na to pojmenování dílů neber ohledy - v interní dokumentaci je v tom větší zmatek (chybí písmena s diakritikou, něco je občas maďarsky). Samotný potenciometr se od výrobce sehnat nedá.
díky moc za odkazy, asi jim rovnou objednám nový ovladač do zásoby. Já to hledal před týdnem, ale našel jsem jen příslušenství,nějaké kryty a ovladač, ale vypadalo to spíš na kryt,elektrické prvky jsem nenašel žádné.
