Asi nějaký kapacitní svod. Ledky jsou na to háklivý. Dokonce jsem zjistil, že mý LED světlo v koupelně svítí slabě stále. Pár minut po vypnutí ale svítí víc. Podle mě to dělá doutnavka vypínače, která se delším svícením nahřeje a má na sobě větší napěťový spád, než za studena. Co kdyby jsi zkusil něco připojit k tý LEDžárovce. Někde speciálně na tyto účely prodávají kondenzátorový zatěžovací jednotky. V nouzi Ti postačí, pokud je víc světel paralelně, nechat jednu žárovku
Zaslal: čt září 21 2017, 19:40 Předmět:
"Cool white" se hodí leda tak na záchod či do sklepa. Samý vynálezy, a prd je po nich. Jen samý problémy... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3358 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt září 21 2017, 20:13 Předmět:
OT: Za rok sem na bytě vyměnil cca 10!! (tj asi 30%) LED žárovek - od bodovek po E27. Různí výrobci, různé výkony. S návrhem takových úspor s životností 50k hodin ať jdou k šípku. Tohle přírodě určitě neprospěje. Co se muselo recyklovat na staré žárovce a jak složitě?
Zaslal: čt září 21 2017, 20:35 Předmět:
Tak se pracně zavedlo používání PFC ve zdrojích kvůli jalovině, a teď bude ke každé ledce paralelně kondík? Trošku na hlavu...
Jinak ty kapacitní proudy jsou problém všude, na dlouhých drátech to klidně sepne i relátko. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6556 Bydliště: Seč
Zaslal: čt září 21 2017, 20:49 Předmět:
Záleží na zdroji - jestli tam je spínák, může dělat diskotéku. Jestli tam je kundíkovej zdroj, nebo jen předřadnej odpor, můžou slabě svítit.
Předloni jsem na bázi kundíkovýho zdroje udělal noční orientační světýlko, dal jsem tam kolíbkovej vypínač, přes kterej ale v rozepnutým stavu furt něco teče (není to zrovna dokonalej izolant, jistá nepatrná kapacita by se našla taky), sice to bude dělat možná jen pár µA, ale k rozsvícení LEDek to stačí.
Že bych tohle na TyTrubko prezentoval jako Free Energy?
Pokud tam máš spínací relé, vyměň ho za přepínací a zapoj to takhle - nemusíš to přizemňovat natvrdo, šlo by to i přes odpor.
Moji rodicia uz maju 7 rokov led ziarovky z ciny v kupelni a wc a idu bez problemov. Su to jednocipove 5W. svietia podstatne viac, ako povodne halogeny.
ja mam v podhlade led svetla zlozene zo smd 2835 (co boli vtedy novinka) tiez z ciny a uz vyse roka svietia v pohode.
Zle skusenosti mam s roznymi obi, hornbach, moebellix ziarovkami, tie vydrzali max. par mesiacov. Ale paradoxne tie cinske funguju bezproblemovo a ked ich porovnavam s tymi, ktore maju znamy, tak intenzita osvetlenia je x-nasobne vyssia. Izba cca 4x3m 3x5W svetla, ale svieti to tak, ze premyslam nad regulovanim, lebo v noci je to svetlo strasne silne a uplne by stacilo polovicne. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: pá září 22 2017, 9:12 Předmět:
Jediná mi začala blbnout, a to studeňákem, jinak OK i ty, co jsem před 3 rokama koupil za dvacku za kus v Holicích. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá září 22 2017, 15:52 Předmět:
Jo, s ledkama je legrace. Dával jsem ledky do autíčka z autodráhy, místo žárovky a světlovodu a měl jsem problém s napětím, ledky se rozsvěcely až když autíčko uhánělo téměř maximální rychlostí. Přitom když to auto stálo v klidu, a jezdilo auto na druhé dráze, ochotně se ty potvory na stojícím autíčku rozsvěcely nepřehlédnutelným jasem.
