Motor robotu např. Bosch
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 18:39    Předmět: Motor robotu např. Bosch Citovat
Jedna zkušenost . Ani zdrojový kondík , odpor , elyt , přepínač , triak , ani procesor . Ale schovaný snímač otáček .
 Soubor:  IMG_1438.JPG
 Velikost:  49.83 kB
 Staženo:  194 krát
Naposledy upravil BOBOBO dne čt září 21 2017, 19:52, celkově upraveno 1 krát.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 19:05    Předmět: Citovat
Co to bylo hal nebo přerušená obyč špulka?
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 19:13    Předmět: Citovat
Zaj....á špulka . Schovaná u převodů .
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 19:54    Předmět: Citovat
Bořku , kdyby jsi cinknul že nevíš kde je zakopaný pes, tak bych Ti to během minuty řekl. Laughing
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 20:07    Předmět: Citovat
Pepo , víš co je to vlastní zkušenost ? A za B , proč jsi to sem nedal pro všechny ? Původně jsem čekal zdroj na 5 minut ...
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 20:09    Předmět: Citovat
Jo a vypadá jako 0,5W zelenej odpůrek. Projevuje se : po zapnutí se motor protočí a zastaví se. V servisu chtěli za výměnu elektroniky 1200 Kč. Což se kolegovi za starého Boše moc nezdálo. Před tím, než krám hodil do popelnice se stavil. Za hodinu bylo opraveno i tekutě srovnáno... Cool
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 20:13    Předmět: Citovat
Pro mne jsem si udělal problém tím , že bych nepředpokládal snímání otáček , toť vsjo , inu procák umožní toto i u šrotu . Za mých mladých let sledovat otáčky i u důležitých strojů ......
Lukar
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 20:40    Předmět: Citovat
Nic si z toho nedělej, taky jsem čuměl! Po demontáži jsem si všimnul, že nějaké drátky vedou dál do útrob hnětače. Pan Jagermajster mě nějak osvítil, a já se doměřil či vlastně nedoměřil obvodu tlumivky. Laughing
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 20:53    Předmět: Citovat
A ja mam takovy pocit ze zrovna tohle tady uz bylo i s fotkama...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 21 2017, 21:02    Předmět: Citovat
Napríklad TU aj TU
Pozdravuje Vás Martin
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 7:13    Předmět: Citovat
Ja jsem bojoval s robotem electrolux EAK4000, robot se nekdy zapnul nekdy ne, kdyz ne,tak jen blikal. Po 4 hodinach jsem zjistil, ze v otocnem ovladaci je jeden mikrospinac zajistujici bezpecnostni odepnuti faze do motoru, a spinac v potenciometru, kterym se pres snimaci odpor uvadi v chod ridici elektronika pro regulaci otacek motoru. Ten spinac v potenciometru mel vsak nahodny svod ve vypnutem stavu i pres jeho vycisteni. Elektronika to pak vyhodnotila jako chybu po zapnuti mixeru. Ona je to vlastne bezpecnostni funkce, aby se mixer neuvedl v chod,kdyz se zapoji do sitove zasuvky s jiz navolenou rychlosti.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 19:15    Předmět: Citovat
Peedros napsal(a):
Nemyslíš spíš EKM4000?
V tom "potenciometru" bylo ještě jedno menší překvapení - nejen, že byl tandomový s tím, že přední část je ten spínač, co rád blbne, ale i ten potenciometr na nastavení rychlosti je řešený docela svérázně - má zajímavě řešený "schodový" průběh odporu. Viz foto.
 Soubor:  Fotografie0872.jpg
 Velikost:  35.05 kB
 Staženo:  103 krát
 Soubor:  Fotografie0873.jpg
 Velikost:  39.98 kB
 Staženo:  121 krát
Peedros
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 22:04    Předmět: Citovat
ohryzku je to samozřejmě ta EKM4000 - přesně jak píšeš. Mám to tu ještě na stole, už teda funkční, ikdyž s tím nejsem spokojen, nejraději bych ten bazmek vyměnil, ale asi se to sehnat nedá a když vidím na tvé fotce jak je to řešené,tak to bude nesehnatelné Smile Zatím je vadný jen ten spínač, ten se choval fakt prazvláštně, musel jsem ho vyřadit a spínat to jinde. Až odejde i ten potenciometr, tak nevím,co s tím provedu Smile
ohryzek36
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 5:47    Předmět: Citovat
Já jsem ty spínače zkoušel "opravovat" chvilkovým připojením na nějaký zdroj vyššího napětí (ne moc vysokého, max 30V), s tím, že se ten svod "vypálí", ale nevím, jak dlouho by to fungovalo.
Pokud chceš nový díl, tak zkus ho vyhledat u electroluxu na stránkách podle PNC čísla (třeba tady je PNC pro typ EKM4900, který se liší pouze barvou). Elektronika se ale dodává jen kompletní, popřípadě se dá sehnat kompletní ovladač. Na to pojmenování dílů neber ohledy - v interní dokumentaci je v tom větší zmatek (chybí písmena s diakritikou, něco je občas maďarsky). Samotný potenciometr se od výrobce sehnat nedá.
Peedros
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 10:05    Předmět: Citovat
díky moc za odkazy, asi jim rovnou objednám nový ovladač do zásoby. Já to hledal před týdnem, ale našel jsem jen příslušenství,nějaké kryty a ovladač, ale vypadalo to spíš na kryt,elektrické prvky jsem nenašel žádné.
