Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: čt září 21 2017, 6:39 Předmět:
Co je špatně přesně nevím. Buď to je to tonerem, nebo tím, že máš tu desku jako prase. Pořádně jí vyčisti. Ať není zaoxidovaná, je čistá a odmaštěná. _________________ Hledám ideální řešení...
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: čt září 21 2017, 13:53 Předmět:
Uznávám že to vypadá tak jak to vypadá já jsem to čistil jemným smirkovým papírem co jsem našel doma.Čím to vyčistit ideálně?.S tým tonerem :já si nemohu poručit v fotoateriéru jak sytě mě ho mají vytisknout nebo co já potřebuji, je sice pravda že od vytisknutí už uběhla delší doba i toto muže podle mně hrát roli.Já jsem měl kdesi stáhlé instruktážní video s youtubu a kde ho hledat ? akorát si vzpomínám že žehlička byla nastavena na vlnu díky
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: čt září 21 2017, 15:07 Předmět:
Ten navrh plosaku tiez nic moc. Ale k veci.na fotke je ten plosak nejaky tmavy....
Neviem ako velmi ho mas zoxisdivany ale kup 1000 brysny papier a prebrus to na sucho pripadne pod vodou.
Musi to byt krasne leskle a hladke(zase nezbrus vsetku med dole). Po vybruseni, zober praci prasok z modrimi granulami troska prasku nanes na mokry plosak a hubkou alebo prstami osuchaj cely plosak. Oplachni pod vodou a nechaj uschnut. Hlavne nechytat uz rukami med.
(prasok je svinstvo pouzi rulavice, stare plosakt nepouzivam a na novych staci proces s ppraskom.
P.s. vlakno ma 10 stran to sa precitat da navyse by sisa nieco naucil.
A ze je to nad tvoje sily je blba vyhovorka.
Pokud se předloha PCB tiskne laserovkou na průhlednou fólii, doporučuje se vystavit parám ředidla, aby se toner slil a tím se snížila propustnost světla.
Otázka: Musí to být toluen, nebo stačí aceton ? Přece jen aceton je dostupnější a není to až takové svinstvo, jako toluen...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Strana 10 z 10
