Vysavač Rainbow e2, vyhořelá řídící jednotka
TomS
Založen: Jul 02, 2015
PříspěvekZaslal: čt září 03 2015, 21:48    Předmět: Citovat
Ahoj, takže to vzdávám, ať si to zase zkusí někdo jiný. Pro rozběh do nízkých otáček stačilo připojit na kondenzátor za trafem cca 15V. Zelené elektrolyty jsou zapojeny paralelně. Proud byl 3A/15V. První reakce elektroniky začala při 14V/1A. Při zvyšování napětí motor paradoxně otáčky snižoval a vydával zvuk jako při stejnosměrném brždění. Skončil jsem na 30V. Při zapnutí do vysokých otáček (SÍŤ) po rozběhu připojeným zdrojem 15V se na zdroji objevilo 30V a stejný zvuk.
sehaz
Založen: Mar 23, 2017
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 8:45    Předmět: Citovat
pro Tom S, zda nejal pokročil s řídící jednotkou vysavače Rainbow
TomS
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 22:50    Předmět: Citovat
Díky panu Zachovi jsem jednotku dokázal zprovoznit. Vyhořelý zdroj odpálil i výstupní modul (dovoz z Číny za cca 10$), což mě krom jiného zdrželo. Smile
Přikládám txt soubor s poznámkami zejména od p. Zacha, dovolil mi to, ať je toku prospěchu někomu dalšímu. Smile
gme součástky.txt
 Soubor:  gme součástky.txt
 Velikost:  5.92 kB
 Staženo:  395 krát
infernus
Založen: Jun 20, 2017
PříspěvekZaslal: so září 16 2017, 15:47    Předmět: Citovat
Ahoj, taky mám jednu vadnou řídící desku. Byl by tu někdo ochotný a měl zájem se na desku podívat? Samozřejmě to nechci zadarmo. Nějaké věci si zapájím, ale tato deska se spoustou smd součástek je pro mě vyšší level. Je možné nějak vyzkoušet motor jestli je v pořádku? Jak tu již někdo psal, motor je asynchronní, stator čtyřpólový, zapojen dvoufázově (4 cívky po 90 stupních, 8 vývodů), rotor šestipólový bez permanentních magnetů (kotva nakrátko). Nevím někdo jak by se ten motor dal například rozběhnout bez té řídící jednotky? Ahoj David
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: út září 20 2022, 21:55    Předmět: Citovat
Zdravím.
Taky mám problém s rainbow e2. Doposledka fungoval. Ale pak se najednou vypnul.
Po zapnutí tam bliká ledka na desce je slišet nějaké bučení.
Jednou za čas z X pokusů o zapnutí se rozběhne na nízkou rychlost. Na velkou rychlost se mi ho zatím rozběhnout nepovedlo.
Chci to zkusi proměřít jaký je rozdíl v napětích v době kdy běží a v době kdy neběží.
Taky to můžu proměřit takovým primitivním osciloscopem.
Ale než tomu budu věnovat nějak více energie. Nebylo by jednodužší navrhnout podle té silové části vlastní měnič a řídit to třeba PIC?
dracekvo
PříspěvekZaslal: st září 21 2022, 9:14    Předmět: Citovat
Tak jsem udělal nějak testy a měření.
Věc se má tak. Pokud nechám vysavač odstát, tak se pak rozběhne na nízký výkon vždy. Můžu ho vypínat a zapínat, vždy se rozběhne.
Ale jak jednou zkusím velký výkon, tak se vysavač už nikdy nerozeběhnepokud ho nenechám odstát. Ani na ten nízký výkon.
Provedl jsem měření na diagnostických pinech.
Zjistil jsem jednu věc. Pokud vysavač funguje, tak od U2 kde je C34 a vede to na napájecí nohy VSL čipům U9 U10.
Což jsou 2ed020i12-f (Dual IGBT Driver )
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-2ED020I12-FI-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=db3a304412b407950112b40959d401de
je napětí 15V. Pokud vysavač nefunguje, tak je tam napětí 10V.
Takže je špatný U2? Ale proč by to dělal jen v prípadě, že chci velké otáčky. Pokud je OK, je nejspíše při požadavku na velké otáčky přetížený.
Nebo je špatný U9, U10? Ale tady mi zase není jasné, proč by to pak fungovalo na nízké otáčky.
Mám trošku jinou desku. Fotky jsem dal sem.
https://dracekvo.rajce.idnes.cz/Rainbow/
Jen pro úplnost dávám hodnoty co jsem naměřil na tom konektoru pro diagnostiku. Na desce jsou ještě další diagnostické plošky, ale ty jsem neměřil. Je to zleva do prava (viz foto konektoru). První je kdy vysavač funguje, druhý řádek, kdy trucuje.
22.6V, 15.3V, 1.6V, 0V, 0V, 4.5V, 4.8V, 4.5V, 4.8V, 0V, 0V, 4.8V
23.0V, 10.3V, 0V, 0V, 1.5V, 4.5V, 0V, 4.8V, 4.5V, 4.8V, 0V, 0V, 4.8V
dracekvo
PříspěvekZaslal: st září 21 2022, 10:02    Předmět: Citovat
Tak vysavač funguje.
Problém byl s tím, že napájení bylo 10V.
Odnapájel jsem tu část obvodu externě 15V. Vysavač začal pracovat.
Akorát ted když jsem odpojil externí napájení, tak vysavač funguje bez problému.
Takže vím kde byl problém, ale nevím jak vznikl a už vůbec nevím proč zmizel.
Podezřívám že to je něco okolo toho lp2951 co dělá těch 15V.
Preventivně si ho objednám i s kondíkem na výstupu 25V 220uF a jestli to příště zazlobí, tak to vyměním.
AlesK
Založen: Sep 19, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 23 2024, 17:29    Předmět: Citovat
Ahoj,
po výměně ložisek a čištění vysavače Rainbow E2 mi při prvním zapojení jen prsklo v elektronice a konec... Rolling Eyes
Dokázal by mi s tím prosím někdo pomoct? Jde to opravit? Co může být špatně? Před čištěním normálně fungoval a složený byl správně Rolling Eyes
 Velikost:  228.12 kB
 Zobrazeno:  12 krát
 Velikost:  235.73 kB
 Zobrazeno:  7 krát
 Velikost:  132.32 kB
 Zobrazeno:  9 krát
