Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: čt srpen 03 2017, 0:43 Předmět: TV Sencor s DVD jaké chassis? vyřešeno - SD
Dobrý den, poradí někdo jaké je to chassis nebo podle čeho hledat service manuál? Jsou tam odpařené dvě SMD součástky hned za vstupem ze zdroje (červeně zakrožkováno) 12V - TV nereaguje na podněty. Jde jen o snahu tu TV probudit, pokud to nebude smrtelná nemoc Nechci brát profíkům práci ale po telefonu mě dva vyfuckovali, aniž pacienta viděli a dohadovali se o ceně Děkuji za každou radu.
Něco z řady L2M16, bude to schované v oblasti PCMCIA slotu (pod plíšky) nebo jako u mě i přelepené. Posílám orientační obrázek desky bez slotu a krytu procesoru, není osazen ext. 12V konektor - napájení vnitřkem. Já to měl ve výrobku AKAI 22"AX2224HDT2DV, což bude skoro stejné jako Sencor.
Zaslal: čt srpen 03 2017, 9:46 Předmět:
Tak opravdu, bylo v tom slotu, jsem se málo ohnul a špatně díval Vypadá, že i schéma sedí. Externí zdroj, většina problémů co plní SD a stejně to nevyřešily. Snad to bude jen v tom napájení, dál si netroufám. Moc díky za ochotu
Zaslal: pá srpen 04 2017, 10:13 Předmět:
Pánové, můžu mít ještě jednu prosbu? Kde bych zjistil hodnoty součástek? Jedná se mi o pohřešovanou SMD indukčnost L24, hned na vstupu 12V, která se odpařila. Na zbytku součástek jsou hodnoty většinou čitelné ale třeba D1105, D1104, kudy vede cesta?
Zaslal: pá srpen 04 2017, 10:41 Předmět:
Vyletěla jen jedna a původní, externí zdroj tlačí 22V naprázdno. Když ho zatížím 5W žárovku, přestane fungovat. Předpokládám, že on je příčina a pokud ne, netroufám si jít dál, nemám na to
suché kondíky v tom adapteri.
No ale ked to poletovalo medzi 12-20V tak určite za tou cievkou zahučalo na maine niečo ďaľšie a to je to čo som písal, že treba posúdiť predtým ako nahradíš cievku a zapojíš iný 12V zdroj.
Takže príčinu by sme mali a dôsledky teba ešte zmapovať.
Zaslal: pá srpen 04 2017, 11:09 Předmět:
Mapovat není co, trasa je jasná. Vyměním cívku za korunu a připojím jiný zdroj. Pokud nepomůže, budu hledat opraváře v dosahu buzoly Což bych udělal hned, kdybych o nějakém věděl
Zaslal: pá srpen 04 2017, 11:21 Předmět:
Ty jsi hustej ... já ti slušně napsal, že si dál netroufám. Třeba proto, že na to ve svém věku už nevidím. Tak promiň, že jsem vás otravoval, pán velkomožný
Toto si myslím je poradna pre tých ktorí hlavne chcú nájsť a odstrániť závadu svojpomocne a niekto ako ja rád pomáha nasmeroval zakladatela témy k úspešnej oprave vlastnými silami.
Zdôrazňujem že k oprave, nie k výmene kompletu.
Opravár opravuje-hladá príčinu a dôsledky a následne ich odstraňuje.
Menič-mechanik len mení staré diely za nové a na to mu stačia peniaze, takže nepotrebuje nikoho pomoc.
Ty podla toho čo som zistil si jeden z tých, ktorí nemajú záujem z akéhokoľvek dôvodu pátrať kde je pes zakopaný, len zvažujú či sa to "oplatí".
Alergia na tento typ osôb, je príčina môjho chovania...
Napísal som to celkom slušne, netreba si zamieňať slušnosť s úprimnosťou a pretvárkou.
Zaslal: pá září 15 2017, 17:53 Předmět:
Chci poděkovat jezeveci (jezevcovi vypadá stejně blbě, sorry:-) za pomoc. Nejspíš přepětí, blesk, špatně odvedená práce odpolední směny, čínský naturel ... no prostě, procesor měl kár a byl uložen na SD. Zůstal solidní zdroj a kus plexi z LCD. Zalejeme to burčákem
