Ještě pro úplnost informace: ten tablet normálně běží, nebo nenabíhá a jenom vypisuje tu chybu při připojení nabíječky ?
Ano tablet se zapne, napíše že má vybitou baterii a vypne. Ta hláška vyskočí když připojím nabíječku při vyplém tabletu.
Michal22 napsal(a):
Tahle hláška ti říká, že máš problém s měřením teploty baterie.
Jsou dvě základní možnosti:
1. buď je termistor v baterii, potom máš přerušenou lajnu mezi ní a PMU obvodem.
2. nebo je termistor na základní desce a někdo jej urýpnul, ulomil, rozlomil, utrhnul, poškodil...
Termistory bývaly většinou 47 kΩ/20°C. Takže hledej. Pomůckou je připojení baterie na desku.
I když- u tabletů se to nedá říct úplně přesně.
Prosím tě náhodou ta součástka z fotky to být nemůže?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7837 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 14 2017, 21:41 Předmět:
Ne, termistor bývá buď přímo v baterii, nebo co nejblíž k ní.
Vem foťák a udělej pěkné fotky "interiéru".
Jde o to, že já (a asi nejen já) jsme tohle zařízení v životě neviděli.
Ale příčina závad bývá občas dost podobná...
Třeba u Nokií, když byl problém s termistorem, tak to zase psalo "Nabíječka není podporována".
A přitom byl ulomený termistor. Nebo oxidace pod ním, kolem něj. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Kam směřuji: pokud ten tablet neviděl v normálním chodu, tak je možné že to někdo zapojil s obrácenou polaritou nebíjení, velkým napětím nebo cokoli jiného... A tablet může být kompletně KO. Ten nápis chyby ještě neznamená, že jediná chyba je v obvodu baterky a nabíjení.
Zaslal: čt září 14 2017, 22:01 Předmět:
Samozřejmě se vyločit nedá nic. Nikdo z nás není jasnovidec.
Ale na druhou stranu, fatální přepólování většinou zařízení buď umrtví úplně (odejde třeba procesor, PMU atd.), nebo se nestane nic (u konektoru baterie bývá antiparalelní dioda, ta nějakou doibu dokáže snést i velký proud).
Podobných závad jsem pár potkal, většinou to bylo opravdu přímo u měření. Případně třeba oxidace pod PMU. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Systém naběhne normálně, hned potom se objeví hláška o vybité baterii, již v naběhlém systému (vidím pozadí, ikonky, hodiny...)
Fotky udělám zítra za světla a ne pod lampou teda, a detaily vemu mikroskopem přes počítač. Mrknu na netu jak vypadá termistor bo to nemůžu najít U baterie jsem se koukal na ten osazený pásek, na baterii je normálně výstup 3,7V jak z konektoru za plošňákem, tak před ním přímo na baterii.
Tak přidávám fotky, líp to nejde nafotit, ale rady si pořád nevím.
ten termistor vypadá jak kondík a půlka dalších součástek. Nevím kde by mohl byt
Děkuji, RT2 tam není, RT1 jsem vyměnil - nyní tablet po napojení nabíječky ukáže logo baterie s bleskem a červenou lajnu dole že je vybitá - zatím je to na nabíječce hodinu, ale asi je ta baterka uplně mrtvá
Zkus připojit tablet na laboratorní zdroj ,nebo na druhý stejný napájecí zdroj .Tím se vyloučí případná závada zdroje,především jeho velké zvlnění, způsobené vadnými elektrolyty na výstupu zdroje .Již jsem se s tím 2x setkal. Vždy to hlásilo poruchu nabíjení .Může to být stejná závada.
Dobrý večer, chtěl bych poprosit o radu. Taky mi odešla nabíječka k tabletu, ale Allview. Nabíječka je originál 5V a 2A. Tablet mám od novoty asi 3 roky. Teď asi 2 měsíce to při nabíjení touhle nabíječkou zlobilo, tak jsem myslel že to dělá některý opotřebovaný konektor USB, ale není. Teď ale nabíječka nefunguje vůbec. Vyměnil jsem šnůru za jinou, ale nepomohlo to. S jinou nabíječkou to funguje normálně, i přes PC. Nabíječku se mi podařilo otevřít a na výstupu je napětí 0. Zkoušel jsem změřit vstup na přimáru a tam proud je. Na kondenzátoru za usměrňovačem na primáru je 320V. IO tam je nějaký E45481 08GZ22AP.
Neví prosím někdo, kde by mohla být chyba? Děkuji
Strana 2 z 3
