Zruseny_profil_3 Profil zrušen na žádost uživatele
Založen: May 18, 2017 Příspěvky: 52
Zaslal: út září 12 2017, 23:20 Předmět: Weller WX 2 - neznám PIN
Ahoj.
Nemáte někdo z vás praktické zkušenosti se stanicí Weller WX 2 ?
Mám ji zaheslovanou PINem a vůbec netuším jak se dostanu do MENU.
Návod jsem četl, ale tam píšou že zapomenutý PIN může vymazat jen výrobce.
Tak to jsem asi v háji......
Nemá to nějaký reset?
Zaslal: st září 13 2017, 9:34 Předmět:
Tak jsem vyčetl že musím spustit MENU, na displeji se zobrazí tři hvězdičky a stanice očekává zadání PIN.
Pokud ho neznám tak stisknu na 1 sekundu současně pravou a levou dotykovou plochu (ukončení) a vypíše se devítimístný kód a podle nějaké tabulky se dá z toho PUK kódu vydedukovat PIN který následně zadám.
Tak teď jdu hledat tu tabulku
Zaslal: pá září 15 2017, 23:20 Předmět:
Tak jsem si upgradoval firmware z verze 0.69 na 0.72 (ten je jako jediný ke stažení na stránkách Weller) a i když se zdá vše v pořádku, tak v MENU stanice teď vůbec nemám několik nastavení.
Například zde vůbec nevidím nastavení času pro snížení teploty nebo pro vypnutí stanice.
Teda je možné že to tam někde je, ale určitě to nevidím v hlavním MENU.
Horší je že se mi nedaří najít ten starší firmware 0.69.........
Zaslal: po září 18 2017, 17:04 Předmět:
Tak s tím firmware 0.72 je to úplně v pořádku.
To menu se automaticky rozšíří po připojení pájecího pera.
Veškeré nastavení se totiž neukládá do pájecí stanice WX ale do toho pájecího pera, takže pokud toto pájecí pero připojím k jiné WX stanici tak se automaticky stanice nastaví podle toho pera.
