Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7917 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st září 13 2017, 9:18 Předmět: SONY kv-m2101k tmavne obraz
Ano, i takové CRT se ještě snažím udržet při životě. Tato má závadu, po 2-3hodinách provozu pomalu tmavne obraz, zeslabuje zvuk. Velmi pozvolna, tedy ne svody tlačítek. Co mi paměť slouží, neujíždělo tam nějaké napětí? Jinak ze zdroje 20V, 14V, 8V a 12V za stabcem -OK. Desku jsem ochladil sprayem-beze změny. Tak asi teplotně ne. Nevzpomene si někdo? dík _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st září 13 2017, 12:30 Předmět:
....Bude to žrát nějakej elyt-svod. Už to asi 2x na chvíli naskočilo, jak zvuk tak obraz. Sice jen na chvíli ale něco se tam děje. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
No zkontroloval bych hlavně obvod tranzistoru Q005, který by měl mít funkci "softstartu" pro zvuk i obraz (např. od něho zkusmo odpojit D020 v řízení hlasitosti). Pak se uvidí...
p.s. Hlavně "pozor na pěšinku"! Nebo se to "opraví" samo a budeš namydlenej...
Zaslal: st září 13 2017, 13:05 Předmět:
A je to, Q005 jsem překlenul a naskočilo to. Svod způsobil vyblitý c 012 který svým elektrolytem nasáknul desku okolo Q005. Omytí DPS (po omytí již OK), výměna c012. Zmátlo mě, že jsem se domníval, že to mute Q005 je pouze na zvuk. A jelikož to cvičilo i s obrazem, nějak jsem ho přehlížel. Díky za konzultaci. Sice kšeft na ho.no ale úspěch potěší někdy víc než prachy. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
