Zaslal: út září 12 2017, 19:03 Předmět: Elektronka AL4n - parametry
Nemá někdo prosím katalogový list popř. informaci, v čem se odlišuje tato
zřejmě československá specialita od běžné AL4 , kromě vzhledu , vypadá totiž jinak. Gůgl mi nic použitelného nenabízí .
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2120 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st září 13 2017, 10:24 Předmět:
AL4n se dá použít místo AL4 bez jakéhokoli problému. vyráběla se v době kdy již byla v provozu pouze linka na novější řady elektronek. Zde je systém podobný EBL21 s tím že je bez diod a s 4V žhavením. Potom se připojila starší lamelová verze patice místo patice z 20tkové řady.
Děkuji za informaci, měl jsem ji zastrčenou v Markofonu 37 na místě AZ1.
Má ještě 50 % v pracovním bodě dle katalogu pro AL4 , tak snad to bude trošku hrát. Ta AL4 , co je na "správném místě" , má ještě podstatně méně.
