Zaslal: st září 13 2017, 18:02 Předmět: Mikrofoto z Webkamerou
Zdravím ve spolek. V Tescu měli webkameru za cenu 4 piv, tak jsem ji vzal a trochu jsem s ní zablbnul. Nevím, zda se to už tady řešilo:
Pokud má webkamera štelovatelný objektiv, je ideální kandidát na mikrofotky. Nejlepší je, pokud se dá objektiv zcela odšroubovat - můžete zlikvidovat IR filtr a mít kamerku z nočním viděním (1). Pokud objektiv "skorovyšroubujete", bude kamera mít "zorný pole" jen pár mm před objektivem a bude fungovat jako super lupa. Na mikrofotografii je lepší ten IR filtr zachovat - bez něj jsou slabší barvy.
(1) - IR filtr je takový tenoučký sklíčko, co se leskne silně růžovofialově a je nalepeny na tom objektivu.
(PS: fotky pochází z víc kamerek, ale jde doopravdy jen o to, že si hrajete z ostřením až do extrémních mezí - kamerku není potřeba nijak "prasit")
Zaslal: st září 13 2017, 18:13 Předmět:
O tom jsem mimochodem psal možná loni, předloni _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zkoušel jsem, do jakých extrémů to jde dostat - Ty "pixely" jsou ze skoro vyšroubovanou čočkou. Navíc se mi to podařilo rozchodit v tabletu, takže mám "superlupu" přenosnou - akorát je potřeba kvalitní OTG kabel.
Zaslal: st září 13 2017, 18:54 Předmět:
Na tý kameře je akorát jedna příšernost - redukce šumu.
Jinak když odstraníš IR-stop filtr, to ten s červeným leskem, bude mít obraz 2 ohniska ostrosti, buď zaostříš na viditelný světlo, nebo na NIR, ale na obojí zároveň ne, takže ostrej obraz bude překrytej rozmazaným, což je hnus fialovej. Takže buďto budeš svítit jenom bílejma LED, nebo IR LED, nebo si spácháš filtry, jeden bude potlačovat viditelný světlo, druhej IR, pokud bys chtěl snímat obraz osvětlenej žárovkou, nebo zářivkou, která IR taky dost emituje.
rnbw: Ono se to dá i zabezpečovací kamerou _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
