Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: st září 13 2017, 17:41 Předmět: Jak funguje autoformát na TV a SAT ?
Mám televizor i satelitní přijímač nastaven na auto formát. Pokud ale je vysílán nějaký pořad ve formátu 4:3 (např. Milionář na Nova Gold), mám zdeformovaný roztažený obraz přes celou obrazovku. Nezbývá než sáhnout po ovladačia ručně nastavit 4:3. Pak to zase vrátit.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: st září 13 2017, 18:07 Předmět:
dvorak napsal(a):
Jsi trochu málo konkrétní - jaký televizor a jaký sat-rec.?
dvorak napsal(a):
Přesně takto se chovají např. tvp Panasonic - a nic s tím nenaděláš. Jejich konstruktér se zřejmě domníval, že je nutno "vyplnit" celou obrazovku (dnešních "placek" 16:9) - bez ohledu na deformaci geometrie obrazu
Dřívější sat. receivery (snad všechny) "určovaly" formát obrazu velikostí napětí na SCARTu (pin 8 ) - to bylo ovšem při SD vysílání (MPEG2), ve kterém se už dnes nevysílá.
Při dnešních HD přístrojích (MPEG4 - i když i dnes se něco vysílá v SD, avšak taky MPEG4) při propojení HDMI kabelem - si určíš "výstupní formát" v MENU toho přístroje. Např.: "16:9 letterbox" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st září 13 2017, 19:13 Předmět:
Pokud je na TV i satelitu volba "auto," pravděpodobně tam jsou i další možnosti.
TV se obvykle nastavuje na formát obrazovky. Zdroj signálu (satelit) dle možností konkrétního přístroje. Pokud je k dispozici nastavení "originál," obraz je bez deformace, ovšem rozměr je upraven podle aktuálně vysílaného formátu. Například u obrazovky 16:9 a signálu ve formátu 16:9 bude zobrazení na celou plochu, při signálu 4:3 bude zobrazení s pruhy po stranách.
Zaslal: st září 13 2017, 19:33 Předmět:
Díky za reaakce. Jedná se o televizor LG a sat. přijímač Cryptobox 700 HD.
Pokud přijímám pozemní signál televizorem, tak ten automaticky nastaví příslušný formát. Problém je při sat. příjmu, kdy TV zpracovává obraz ze sat. přijímače prostřednictvím HDMI kabelu.
Zaslal: st září 13 2017, 21:46 Předmět:
dvorak napsal(a):
Problém máš tedy v nesprávném nastavení sat. receiveru a měl by být lehce řešitelný.
Nějak se mě nedaří najít a stáhnout Návod k obsluze AB CryptoBox 700 HD, abych tě navedl konkrétně.
Ale bude to takto nějak:
Vstoupit do MENU "TV systém" a v něm najet na položku "Poměr stran".
Z možností, které ti tato položka nabízí, vyber (příp, potvrď) položku "16:9 letterbox".
Pokud bude tato položka aktivní, měl by se ti vždy zobrazovat správný formát obrazu - tedy u starých pořadů (ještě z doby, kdy se vysílalo pouze ve formátu 4:3) budou po krajích tmavé pruhy - obraz bude geometricky v pořádku.
Nové pořady budou rovněž geometricky správné a vyplní celou plochu obrazovky _________________ Honza - kokúň
Nastavené zobrazení je výchozí pro všechny signály. V takovém případě je vhodné nastavit 16:9 a "Originál."
Změna pro aktuální program bývá u těchto přijímačů možná dálkovým ovladačem. Může být vhodná u signálu 4:3 s vkládaným pořadem ve formátu 16:9 (tmavé pruhy vodorovně i svisle). Většina programů je stejně ve formátu 16:9, takže změna téměř není potřeba. Možnost úpravy obrazu se více využije u starších TV s obrazovkou 4:3.
Informace o tom, jestli je obraz 16:9 nebo ne by měla být součástí signálu DVB-T (příznak WSS). Některé přijímače s tím neumí pracovat, některé TV stanice na to dlabou (v poslední době Joj-family) a tak staré filmy jsou roztažené na celou šířku, i když na jiných programech to přepíná samo.
Signalizace poměru stran Wide Screen Signalling (WSS) se přenáší ve 23. řádku pouze u analogového signálu. U DVB je Aspect Ratio obsaženo v parametru component_type SI deskriptoru stream_content.
Zaslal: út září 19 2017, 10:57 Předmět:
"Taxitokurvavygugluj"
A to tam je těch možností 1000, abys je nemohl vyzkoušet třeba všechny?
Po mně chceš "kompletní návod" a přitom jsem z tebe doposud nevydoloval, ani jaký tvp vlastně máš. Ano, už jsme se "dokonce dozvěděli", že máš tvp LG - ale co je to zač, nevíme doposud. Přitom by stačilo alespoň to nejzákladnější - např.: "je to placka 16:9", anebo "CRT 4:3"
kokun napsal(a):
dvorak napsal(a):
dvorak napsal(a):
Zaslal: út září 19 2017, 11:28 Předmět:
No, je to placka LG 42 LB 561 V. Spíš se přikláním k nozoru, že to prostě ta televize neumí, pokud zpracovává signál ze sat. přijímače.
A ještě jedna kuriozita - některé stanice, např. HBO, nereagují na ovladač zvuku na sat. přijímači, musím hlasitost regulovat TV ovladačem.
HBO vysiela zvuk v DolbyDigital, sat vie ovládať úroven len analog. Digital púšťa priamo.
(Discovery Showcase,Film+ a ešte zopár staníc) u niektorých sa digitál dá prepnúť,ale HBO nie.
Zaslal: út září 19 2017, 16:05 Předmět:
Takže dle rady kolegy Kokuna jsem zkusil všechny možnosti a optimální řešení se jeví 16:9 Pillar Box na přijímači a automaticky na TV.
A díky Dredovi jsem zase o něco chytřejší.
