Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17730 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út září 12 2017, 14:12 Předmět: Rukojeti pro dláta
Mám doma po dědovi pár různých truhlářských dlát ještě s puncama z C.K. mocnářství. Všechny mají popraskaný rukojeti a nebo žádný. Koukal jsem v železářství a v prodejně nářadí a lautr nic nemají. Teda mají ale je to spíš na pilníky, nejsou z buku a nemaj okovanou hlavu, takže by se kladivem hned roztřískaly. Koukal jsem na net, Narex Bystřice má dva druhy ve třech velikostech ale jen průměr 36-38 mm a to je málo. Ty starý dláta jsou proti dnešku takový dost humpolácký, mají čtyřhran do rukojeti 14x14 mm a a dosedací patka na rukojeť je větší než průměr rukojeti. Původní rukojeť byla 42 mm. Neviděl jste někdo něco většího průměru než http://www.narextools.cz/rukojet-pro-dlata-prirodni-lakovana-8820?
No v nejhorším to vykrouhám na soustruhu z kusu bukový fošny a z železný trubky vysoustružím obě kování. Asi to bude rychlejc a určitě levnějc než z nějakýho ešopu s poštovným...
Díky _________________ Jirka
Zaslal: út září 12 2017, 15:06 Předmět:
Celeron napsal(a):
Koupit hotové a ještě k tomu za rozumnou cenu bude asi trochu problém.
Pokud bys chtěl vyrábět sám, tady máš něco pro inspiraci . . .
Koupit snad jedině tady a možná by ti vyrobil i rozměr na zakázku _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st září 13 2017, 0:06 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Na co kování ? Zeptej se truhláře .
Ptal jsem se. Pokud neseženeš zcela vyschlou akátovou kulatinu, tak ti zbyde jen buk a u něj se bez kování hlavy neobejdeš, protože praskne a nebo se rozhrne po pár ranách kladivem. A kroužek na přechodu musí být i na akátu, jinak ho dláto svým kuželovým čtyřhranem roztrhne.
to termit: Díky, ale to je strašná cena, to si to udělám sám. Celý menší dláta jsou za podobnou cenu...
to kokun: Díky, postup dobrej, akorát netuším co to je vlašťovka a jak se s ní dělá a o černým ořechu jsem v životě neslyšel. Taky netuším co je světlicový olej a vlastně ani co to je to japonský vybrání dláta a jak ho případně vybrousit. Zítra zkusím zavolat Mistrovi přes truhlařinu. _________________ Jirka
Zaslal: st září 13 2017, 8:51 Předmět:
Víš, jak to je, starý Teslácký heslo z dob bolševika: "umím vyrobit, neumím vyrábět". Koukni, co stojí celý dláto a kolik rukojeť. Kdyby to nebyla kvalita C.K. mocnářství, tak to nemá cenu opravovat. _________________ Jirka
Zaslal: st září 13 2017, 13:32 Předmět:
Celeron napsal(a):
Na ten článek z odkazu jsem narazil náhodou, při hledání něčeho k těm rukojetěm - tedy vlastní zkušenost žádná.
Protože ale můj otec byl bednářem, tak něco málo o dřevě(ech) i vím.
Vyráběl kdysi (jen pro dobré známé) i malé (cca 1 až 5 litrů) dekorační bečičky-soudečky (na podstavci) z "různobarevných dřev" a mosaznými (bezbarvým lakem lakovanými) obroučkami - i s pípou. Jednotlivé dužiny skládal tak, aby se střídaly jejich různé barvy (buk, či jasan = bílý; akát = žlutý; třešeň/višeň = červená; trnka = červenohnědá; ořech/vlašský/ = tmavě hnědý; dub = světle hnědý; . . .).
Taky vím, že z (našich) jehličnanů bude asi nejtvrdší modřín, pak bor a z listnáčů snad habr (dub; jasan; buk a pak i ten ořech).
Ale protože internet (a strejda Google) je "všemocný", tak tam najdeš vše i o černém ořechu a zrovna tak třeba i o tom světlicovém oleji.
I k japonským truhlářským dlátům se dá ledacos dohledat (např.) - mě tam zaujala především tato věta:
Rukojeť vyrobena z japonského červeného dubu.
Pokud to budeš chtít vyrobit sám (samozřejmě, že nebudeš "solit" 250,-peněz za "blbou" rukojeť, byť "značkovou") tak taky kvůli tomu nepojedeš do Jižní Ameriky pro černý ořech, anebo do Japonska pro červený dub.
Uděláš to z toho, co budeš mít nejdostupnější (třeba ten dub, či buk) a účel to zřejmě splní zrovnatak, jako kdybys to vyrobil z těch exotických dřev _________________ Honza - kokúň
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 638 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: st září 13 2017, 14:56 Předmět:
Rukojetí na dláta, krásně česky řečeno "heftů", mám na skladě dost, stále se vyrábějí. Ceny 10 až 22 Kč/kus. Nemá smysl je vyrábět. Napiš SZ a domluvíme se.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4272 Bydliště: Skalica
Zaslal: st září 13 2017, 15:00 Předmět:
Kluci já když potřebuji rukojeť do sekyry nebo kladiva tak zajdu do nejbližšího stolařskýho učilište, vezmu sebou krabičku cigaret a mistr vše potřebné zařídí.
Zaslal: st září 13 2017, 21:18 Předmět:
jirka5 napsal(a):
Že ses neozval dřív. Už je mám hotový. Aspoň jsem si po dlouhý době osvěžil soustružení dřeva dlátama podle tvarový šablony.
Ale vedu v patrnosti, asi budu potřebovat oheftit sadu jehláků, nechci si jehlák znova narvat do dlaně.
Jakej máš největší průměr okovanej na obou koncích?
