měření dig. osciloskopem
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 12:12    Předmět: měření dig. osciloskopem Citovat
Nejsem v měření osciloskopem nějak extra zběhlý, tak prosím o vysvětlení tohoto jevu. Měřím výstup z UPS (tzv. modifikovaná sinusovka) a oscil. v řádku dole na displeji zobrazuje mimo jiné frekvenci a periodu signálu. Při nastavené čas. základně na 2ms je zobrazován údaj 50Hz (a tomu odpovídající perioda). Ale proč když změním nastavení čas. základny na např. 5ms se hodnota změní na 70Hz když signál zůstává stejný a jeho průběh odpovídá stále 50Hz? Zjistil jsem že při tomto signálu je hodnota měřené frekvence závislá nejen na nastavení čas. základny ale i na nastavení spouštění, nechápu ale proč.
 Soubor:  osc_2ms.jpg
 Velikost:  177.67 kB
 Staženo:  244 krát
 Soubor:  osc_5ms.jpg
 Velikost:  166.1 kB
 Staženo:  285 krát
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 12:34    Předmět: Citovat
Nastav si trigger level na nějakou vhodnější hodnotu, tak, aby byla jednoznačně mimo brajgl okolo nuly. Pak by měření mělo být v pořádku. Periodu osciloskop měří jako dobu mezi dvěma průchody signálu spouštěcí úrovní, samozřejmě s respektováním, jestli se spouští náběžnou, nebo spádovou hranou.
sr71
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 13:04    Předmět: Citovat
s tím už jsem taky laboroval ale chová se to divně, např. když nastavím trigger na 100V, při čas. základně 5ms a delší zobrazuje 50,0Hz ale při 2ms je tam 70,8Hz, při 1ms a kratší se údaj frekvence nezobrazuje vůbec (jsou tam jen hvězdičky místo čísel)
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 14:03    Předmět: Citovat
Nemusí být náhodou pro korektní zobrazení kmitočtu na obrazovce zobrazena alespoň jedna celá perioda? A čím víc period tím víc Adidas?
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 14:36    Předmět: Citovat
Jedna celá peridoa jistě zobrazena být musí, což ale je. Pokud to měří nesmysly i při trigger level na rozumné hodnotě, tak holt prostě asi Rigol Smile
sr71
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 14:45    Předmět: Citovat
asi Very Happy
Ruprecht
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 15:40    Předmět: Citovat
Já reagoval na "při 1ms a kratší se údaj frekvence nezobrazuje vůbec".
Když teda "Jedna celá peridoa jistě zobrazena být musí, což ale je", jak se dostane jedna celá perioda 20ms (50Hz) na obrazovku s dvanácti 1ms dílky?
Ten osciloskop pravděpodobně počítá "platné hrany na obrazovce", takže počet "platných" hran použitých pro výpočet kmitočtu se může měnit i změnou spouštění, jak píšeš v prvním příspěvku. A asi i počtem necelých period na obrazovce.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 15:58    Předmět: Citovat
Otestuj ten osciloskop normálním sinusem ze sítě nebo generátoru. Třeba si to neví rady s tím obdélníkem... (při trigrování)
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 16:53    Předmět: Citovat
Asi myslíš osciloskop na síť přes odděl. trafo, na přímo ne. Co to máš za typ Rigola? V práci mám taky čtyřkanál, tak kdyby to byl stejný, tak vyzkouším, jestli to není nějaká chyba ve firmware.
sr71
PříspěvekZaslal: út září 12 2017, 16:54    Předmět: Citovat
Jj s tím nezobrazováním frekvence vůbec má Ruprecht pravdu, nebyla zobrazena celá perioda. A je to osciloskop Rigol DS1054
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 19:02    Předmět: Citovat
co jsi čekal od rigola? Už samotný název rigol vypovídá o kvalitě. Cena toho rigolu jistě odpovídá výsledkům měření.
A proč vůbec na měření periodického signálu používáš digitál? Digitální osciloskop je dobrý na měření, kde potřebuješ shromáždit neperiodická data data a pak je zpětně prohlížet, napřiklad při diagnostice motorových vozidel. Dál také pro zbrazování náhodných nepravidelných jevů (jenže tam to chce rychlé vzorkování, aby ti ten náhodný jev neuniknul).
Na zobrazování periodických signálů v reálném čase je analogový osciloskop.
JiriTom
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 19:07    Předmět: Citovat
Někdo kvůli "hloubce" klasiky, nevejde se na stůl... Smile
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2017, 21:08    Předmět: Citovat
Heh, analogové osciloskopy už se přestávají vyrábět. Digitální osciloskopy naprosto převládají.
https://eshop.micronix.cz/merici-technika/elektricke-veliciny/osciloskopy/analogove/gos-630fc.html
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 11:21    Předmět: Citovat
Přestávat vyrábět se můžou. Wink Ale analog je analog, obzvlášť kvalitní.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2017, 13:46    Předmět: Citovat
Jo, ale GW Instek je asi poslední významný výrobce analogových osciloskopů.
Všichni ostatní (Hameg, Tektronix, HP/Agilent/Keysight, Iwatsu, Hitachi, Gould...) už je přestali vyrábět.
https://www.tme.eu/cz/katalog/osciloskopy-a-scopometry_100276/#id_category=112664&page=1&s_field=artykul&s_order=ASC
