Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 834 Bydliště: Litovel
Zaslal: po září 11 2017, 18:59 Předmět: Pružinový reverb-jeho oprava.
Koupil jsem vrak komba s pružinovým reverbem.Dnes jsem zjistil,že je v něm utržená jedna ze tří pružin na sraně výstupu a někdo ji prostě zaháčil za vedle nataženou prostřední pružinu.Utrhl se ten drátek,na kterém je váleček magnetu a ten je fuč.Je nějaká šance to opravit,mám to nechat tak a nebo mám tu pružinu odstranit a nechat tam jen dvě? Vzhledem k stavu komba to v brzké době nemám jak odskoušet-je totálně vypálené.
V první řadě se rozhlédnout v kombu, zda ten magnet někde není "přisátý". Pokud ano, pokusit se to opravit. Jinak určitě tu volnou pružinu odstranit (a uschovat pro strýčka příhodu) a ponechat tam dvě.
mám pozostatky reverbu tuším z Vermona Regent 1000 (elektronika/budič/snímač)
jedna pružina tam ešte je. Ak budeš mať záujem za poštovné ti to pošlem. (zajtra môžem prípadne pofotiť)
dred: ty pružiny obecně u různých reverbů nejsou záměnné. Většinou jsou navržené pro ten určitý typ. Nejen délka, ale i tuhost a počet závitů. Ale za zkoušku nic nedá... Ale řešit až kombo bude hrát...
Zaslal: po září 11 2017, 19:46 Předmět:
Mám dojem,že ten magnet někdo z té pružiny oddělal a vyhodil,protože je původně k té pružině zaháčený tím průchozím drátkem a zakáplý barvou,nebo lepidlem a urvaný je na té pájené straně,tak by tam musel být.
Jo a je to Marshall valvestate.
Předpokládám že ti mínil nabídnout pružinu i s magnetem...
Jinak to uvedení Valvestate je stále málo, jednotlivé Valvestaty mají různé provedení reverbů...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12325 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po září 11 2017, 19:56 Předmět:
Do VS se nový reverb dá sehnat za cca 900-1200. Pokud nemáš dostatek dílů na opravdu reverb tanku, moc bych to neprožíval. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12042 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po září 11 2017, 20:48 Předmět:
nejdříve opravit zesik a pak se starat o reverb . . .
dá se to nahradit jakýmkoliv magnetem, který bude mít dirku a vejde se mezi pólové nástavce . . .
Zaslal: po září 11 2017, 20:51 Předmět:
Svatá prostato, kdyby to bylo tak jednoduché .
Ten magnet musí mít póly na správných místech, závěs musí mít odpovídající vlastnosti, je tam i tlumení... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: po září 11 2017, 21:02 Předmět:
Sendyx napsal(a):
když jsem podobné zařízení v kombu na kytaru dával dohromady kamarádovi,
zjistil jsem že nefunguje reverb, původní magnety přestaly magnetovat.
na pólové nástavce vysílacího a přijímacího měniče jsem tedy přicvakl malinké
neodymové magnety a bylo vystaráno . . .
. . . ty svatá předstojná žlázo
To co napsal Sendyx není blbost. Ono totiž nestačí, aby ten reverb nějak "hrál". On musí hrát tak, aby měl co možná nejlepší zvukové vlatnosti. No a na to nestačí tam ten systém "nějak naskládat"...
