Blbne programátor pračky
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 10:17    Předmět: Blbne programátor pračky Citovat
Stařičká pračka Zanussi P33 (r.1979) se zastaví ve fázi máchání po asi 3. vypuštění. Má asi nastat další napouštění nebo ždímání (nevím přesně). Snímač tlaku/hladiny funguje.
Vypadá to na kontakt v přepínacím poli mechanického vačkového programátoru, jehož motorek je v tomto kroku bez napájení. Občas to dál jede.
Bývá problém s kontakty těchto starých programátorů- třeba s jejich nalomením nebo zoxidováním povrchu?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po září 11 2017, 19:39    Předmět: Citovat
Napis sem ze kupis dobry programator do tej pracky od servisakov a mas to.Pripadne ho rozober ,ked myslis ,ze je zly a pokus sa ho opravit.Urcite to kazdy nezvladne rozobrat a zlozit.Kontakty mozu byt opalene ,takze .....
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: st září 13 2017, 18:15    Předmět: Citovat
Některé pračky měly tlačítko na zákaz ždímání. Bylo to proto, aby se prádlo po ždímání nepřeleželo pokud se nechalo v pračce ležet. Pračka čekala na obsluhu a potom vyždímala. Nevím ale zda tento model tuto funkci má.
Pokud ne, může být problém u vypouštění. Než bych se pustil do rozborky programátoru, tak bych napřed prověřil ostatní komponenty a svorky.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 10:51    Předmět: Citovat
Předchozí cykly s vypouštěním a napouštěním proběhnou normálně.
Programátor jsem vytáhnul, odpojil a proměřil spínání/přepínání. Zdá se být to OK.
V kritickém kroku, kde se programátor zastavil, to prý občas vyhodilo jistič.
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne čt únor 15 2018, 11:02, celkově upraveno 1 krát.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2018, 10:53    Předmět: Citovat
Sháním programátor typ 912/526 do pračky Zanussi P33 viz foto.
Programator do Zanussi P33
 Soubor:  DSC05128.jpg
 Velikost:  128.22 kB
 Staženo:  141 krát
 Soubor:  DSC05127.jpg
 Velikost:  242.34 kB
 Staženo:  147 krát
 Soubor:  DSC05126.jpg
 Velikost:  124.13 kB
 Staženo:  150 krát
