Ako som písal elity som vymenil za nové, Ak by chyba bola závislá od nahratia potom by po vypnutí a opätovnom zapnutí nenabiehal 3-4 hodiny.
Úplne nesúhlasím... Vždy po zapnutí vznikne zvýšený nárok na prúd všetkých IO a aj panelu. Ak tento prúdový nárok neustojí niektorý klúčový DC-DC menič na doske, TV potom nenabehne ani teplý avšak po určitom čase o postupne naskočí na miliontý pokus (ale to ty z vonku neuvidíš) iba ti jedného dňa zhavaruje obsah flash a už to nenaskočí nikdy...
Založen: Feb 07, 2010 Příspěvky: 86 Bydliště: Nove Mesto nad Váhom
Zaslal: po září 04 2017, 17:42 Předmět:
tak že zohnal som dosku vymenil a nič dokáže sa zapnút ale tv sa nerozbehne svieti iba podsvietenie display, preložil som flash na staru dosku a robí to iste. Predpokladám že flash je prázdna. Dá sa zohnať nová s firmwerom alebo sa da nahrať stará ?
Tv sa dokáže zapnúť aj vypnúť cez DO?
Ak áno videl by som problém s tým, že tá doska čo si tam teraz dal má sw určený na iný typ panelu, alebo samotný panel - tcon má problém.
Skontroloval by som, či do panelu tconu ide napájanie a koľko voltov.
Podla pdf od panelu ak sa dá vygooglit by som overil, či je napájanie tconu správne, nieje totiž isté či main nemá volič napájania panelu 5V/12V formou jumperu alebo prepojky.
Ak má mať panel 5V a ty si tam bez kontroly tejto dosky zapojil ju naswitchovanú na 12V, tak si si potencialne spôsobil závadu panelu - tconu...
Zaslal: po září 04 2017, 19:05 Předmět:
staraá fleška na obidvoch doskách sa správa rovnako ostava stále stb režim nová na obidvoch rovnako da sa zapnúť a vypnut bez menu a dalších funkcíí tv
