PC zdroj DPS-450FB
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 13:37    Předmět: PC zdroj DPS-450FB Citovat
Hoj, kuchnul jsem tento zdroj ze servrového PC Dell. Rád bych ho rozchodil, vypadá funkčně. Je připojen přes konektor na desku s pár ellyty, trimry a další elektronikou, asi chybí velký IO z patice. Z desky vedou vývody -klasika, 3,3V, 5V, 12V, -12V, 5VSB, P-ON, P-OK. Spojil jsem zelený P-ON na zem, zatížil 5V větev, nic.
Napětí je akorát na 5VSB, LED vzadu - síť svítí, oranžová nesvítí, třetí LED bliká.
Dá se zdroj rozchodit i bez té externí desky?
ext. deska
 Soubor:  deska.jpg
 Velikost:  100.6 kB
 Staženo:  92 krát
štítek, zadní, přední panel
 Soubor:  zdroj2.jpg
 Velikost:  130.64 kB
 Staženo:  167 krát
 Soubor:  zroj1.jpg
 Velikost:  71.57 kB
 Staženo:  132 krát
PříspěvekZaslal: ne září 03 2017, 13:51    Předmět: Citovat
Tu dosku nepotrebujes.
Nieco je tu, ale nemusi to byt spravne: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1005309-A-simple-high-quality-12Volt-100Amp-Power-Supply-Part1/page120
