Zaslal: so srpen 26 2017, 10:56 Předmět: Hyundai DLH32285 SMART
Mám dotaz. Při zapnutí televize signální dioda 7x zabliká a televize naběhne. Jenže bez podsvícení. Na napěťovém výstupu na diodové podsvícení se na okamžik objeví napětí 40V a postupně klesá až na nulu. Nevíte někdo co by s tím mohlo být? Díky za rady Uhlajz
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so srpen 26 2017, 20:00 Předmět:
Já bych si to vyložil tak, že někde na tom výstupu je kondezátor, kterej se při pokusu o náběh podsvícení nabije, a když se nezadaří a zdroj se vypne, tak se postupně vybíjí.
Příčinou, na Bastlírně hojně popisovanou, může být přerušená LED v pásku podsvícení.
Zkusil bych k té telce připojit vlastní provizorní sestavu LED i s předřadným rezistorem na těch 40V, abych vyzkoušel jestli je dobrá ten zdroj.
A taky bych zkusil rozsvítit podsvícení v té telce pomocí regulovatelného zdroje s proudovým a napětovým omezením (např.: 40V/20mA) a případně to napětí zkusil i trochu vyšší. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Je to jednoduché, výroba musí jet a zboží se točit. Kolega uhlajz teď půjde do shopu pro novou TV, protože výměna MB je nerentabilní... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5171 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po srpen 28 2017, 10:19 Předmět:
Velmi jednoduše. Nebyl první, ani poslední! Slušní výrobci na to výslovně upozorňují v návodu k obsluze . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
>rnbw>Že nejde podsvícení neznamená, že je vadné. Může být vadné cokoliv, co přetíží zdroj, ale nemusí to být jen přetížení zdroje.
edit> Omlouvám se a beru zpět, zapomněl jsem, že jinak tv jede.
>uhlajz> Nejprve zkontroluj jednotlivé řetězce LED, nejlépe pomocí regulovatelného ss zdroje s nastavitelným proudovým omezením, na odpojeném konektoru CN101. Napětí padající z +40V svědčí buď o přerušeném řetězci LED nebo o poruše měniče s U103 (MP3394), protože podle schématu je C113 pouze na 35V (ve skutečnosti ale bude asi na 100V). Tím je překročena hodnota H signálu OVP_LED, který aktivuje ochranu (pin12).
Schema zdroje je zde:
