Zaslal: so srpen 12 2017, 16:00 Předmět:
Janko, měl by tam bejt standardní USB typu Micro-B, kerej maj teď prakticky všechny telefóny. To znamená, že ho za pár drobnejch koupíš skoro všude. Až půjdeš s nohama k doktorovi, a ne, že se na to vysereš, tak se stav někde v elektru, v krámu s mobilním příslušenstvím, ve větším obchoďáku, nebo při nejhorším u ťamanů, tam ten kabel budou mít. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3461 Bydliště: SK
Zaslal: so srpen 12 2017, 20:12 Předmět:
Ja som kabel chcel kupit v Bratislave za asi 12€,len dcera povedala ,ze asi ma taky doma,tak som nekupil.Doma ma mobil SONY XPERIA C1505, ale je konektor hrubsi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31793 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 12 2017, 21:26 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
Před rokem 2010 bylo možný, že některý typy founů měly miniUSB, ne microUSB odsouhlasený v roce 2007 a plně zavedený u všech výrobců až po roce 2010. Ten miniUSB je samozřejmě větší než micro. Stačí si dát výraz miniUSB a microUSB do Gůůůgla ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7815 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 13 2017, 22:32 Předmět:
Jano, zkus prosím popsat, co vlastně potřebuješ.
Jestli potřebuješ jen MicroUSB kabel, třeba takový: https://www.coolcase.cz/Originalni-datovy-kabel-s-konektorem-Micro-USB-Nokia-CA-101D-10-cm-d369442.htm,
tak to fakt najdeš všude možne. Kdybys jel někdy na Moravu, dám ti jich klidně deset.
A opravdu nemá Nokia 216 jiný vstup jak ta Xperia E od dcery. Kabely jsou stejné.
Pokud ale potřebuješ vyměnit vlastní konektor na základní desce, tak to bude trochu větší shánění. Nejlepší by bylo jej vyfotit, i ze strany spojů, i z druhé strany. MicroUSB konektorů je plno, ale liší se mnoha detaily- co se uchycení do desky týče. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po srpen 14 2017, 1:18 Předmět:
Michal kabel NOKIA 216 co mam ja a dcera co ma SONY XPERIA C1505 su dva druhy !SONY je hrubsi a uzsi asi aj!
Ja chcem iba kabel cely alebo konektor micro USB ktory by som pripojil na druhy USB kabel asi 5 zilovy.Ak mas nepotrebny ten micro USB co je uz u vsetkych mobiloch po roku 2007 asi tak mi posli ja ti poslem 200korun na ucet.Mozem ti napisat hrubku konektoru toho co potrebujem .
Odkaz co si dal,neexistuje stranka.
Na plosaku nic nechcem menit michal!
Mas tam microUSB jak ti tu vsichni pisou. Ten kabel koupis vsude, krome USB-C se jiny uz ani nepouziva. Minuly tyden jsem ho kupoval asi za pajdu na benzince, kdyz jsem si zapomel doma nabijeci kabel k navigaci.
Zaslal: po srpen 14 2017, 12:54 Předmět:
Pošli mi do SZ adresu na tebe, zkusím ti poslat nějaký výběr různých druhů.
Aspoň budeš mít zásobu do budoucna... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po srpen 14 2017, 16:22 Předmět:
Michal diky,cenim si to!kupil som snuru dnes,(lebo som bol u doktora )za 2,50€ /1,8m.Michal dnes som minul 60€,takze zatial many dalsie nemam navyse.Kable mozno zoberiem neskor!Potrebujem many na chalupe .
Naposledy upravil tiktak1953 dne po srpen 14 2017, 20:30, celkově upraveno 1 krát.
Je to taky o tom, že pokud někdo dává sem nějaký odkaz, tak by si ho měl taky zkontrolovat (otevřít), před odesláním. Pak by k tomuto nedocházelo _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po srpen 14 2017, 21:46 Předmět:
Ta čárka tam vznikla nějakým nedopatřením. Jak říká Honza, je dobré si to po sobě kontrolovat.
A pro mne o to větší ostuda, s html nějak bojuji každý den...
Jano, jestli ještě chceš nějaké kabely, tak mi tu adresu pošli, jsem schopen ti zásilku poslat buď přes Českou poštu trochu levněji, nebo bych to mohl třeba poslat tak, aby to vyzvedl Kubo (Martin), pak ti to buď poslal, nebo osobně odevzdal.
Pokud by mu to pasnulo. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
