K je tolerance ±10%, to dole, "g", nebo "9J0", bude šifra pana Hitačiho, možná ňáká datumovka, šarže, nebo tak podobně. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Na 400V se mi zdají malé, hlavně ten 1µ, tomu bych tipoval tak max. 63V... Jaké to má rozměry? _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: pá srpen 11 2017, 5:19 Předmět:
Tak to by se dalo zjistit podle napětí průrazu hodně měkkým zdrojem, ne?
Ten 1µF má větší tloušťku (viz stín), může bejt na stejný napětí jak ten vedle. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 13 2017, 21:09 Předmět:
Nás kdysi učili o kondenzátorech s metalizovaným papírem (MP). Ty mají v popisu práce se při průrazu "zotavit" a přežít za cenu nepatrného poklesu kapacity.
A kondy na obrázku sice už nemají papír, ale fungují stejně.
Třeba srážecí kondenzátory v různých PIR čidlech taky ztrácejí kapacitu postupně aniž by byl "šlus". Takže zjišťovat průrazné napětí se takto orientačně dá. Naopak u elytů o tom velmi pochybuji.
EDIT 25.8.2017 - vloženy výstřižky ze starých katalogů:
Zaslal: ne srpen 13 2017, 21:49 Předmět:
Tos to vysvětlil.
Ale nedalo mi to. Kdysi jsem to zkoušel s kondenzátorem kolem 1uF a na menší napětí, možná na 63V, a fungovalo to velmi dobře. Průraz nastal mnohokrát a kapacita postupně mírně klesala po mnoha desítkách průrazů. Byl to nezapouzdřený typ jako na obrázku: http://cz.rs-online.com/web/p/polyesterove-foliove-kondenzatory/4833898/
Je ovšem pravda, že energie byla mnohem menší než u kondenzátoru 1uF/400V , který jsem teď zkoušel. Je zalitý v hmotě, podobně jako kondenzátory na které se tazatel ptá.
První průraz nastal při asi 1,2kV. Prsklo to, ale nic dalšího se nestalo. Druhý průraz nastal asi při 1,6kV a prsklo to znatelně víc. Třetí průraz byl asi při 1,7kV a způsobil prasknutí a odfouknutí vrchní zalévací hmoty z jedné strany součástky. Udělal jsem ještě asi 10 průrazů s odloupnutou krycí hmotou. Původní kapacita byla 1,008uF, po cca 10 průrazech 1,002uF. Kondenzátor stále funguje, ale nikdo by ho asi už nechtěl použít s polovinou obalu.
Což mi připomnělo situaci, že jsem kdysi potřeboval rozměrově menší kondenzátory než byly tehdy k dispozici, tak jsem ve svěráku rozdrtil obal hnědého "hovňáku" TC181 a holý svitek pouze namočil do nitrolaku. Fungovalo to léta. Možná to nakonec byla lepší ochrana před vlhkostí než měly originály. Jen bylo nutné nenamáhat silou přívody.
Zaslal: po srpen 14 2017, 10:31 Předmět:
BOBOBO, já bych to s tím klapáním viděl spíš opačně.
Většina polyesterových svitků jsou samoregenerační typy podobně, jako se kdysi chovaly MPčka a jak popisuje PavelFF.
Zvyšováním napětí u elektrolytu /výrazně nad jeho pracovní mez a s tvrdým zdrojem/ se žádný elektrolyt natvrdo a trvale neprorazí.
Dosáhneš akorát tak toho, že Ti vlivem 500x zvýšeného svodového proudu po chvíli bouchne do držky.
Zaslal: út srpen 15 2017, 20:10 Předmět:
Pokud je k dispozici víc kusů,můžeš to změřit za cenu jednoho z každýho typu.Jestli jsou samoregenerační,jde poznat snadno nejen podle kapacity poté,ale i podle stavu kondu.
BTW.Big THX 2 MetalGod za tu tabulku.
BTW#2.Malejma elytama(starejma)jsme na průmce stříleli.Pouštěli jsme to doho střídavinu z reguláku.Dolet a přesnost asi jako kuličkovka a strašně to smrdělo už po deseti výstřelech.
