Pieskovačka na hrdzavé železo za 100€.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 10:29    Předmět: Pieskovačka na hrdzavé železo za 100€. Citovat
Pre to ,ze som nikdy nevidel ,ako sa hrdzave veci opieskovavaju,myslel som si,ze sa da vyrobit doma neaka jednoducha pieskovacka napr.na očistenie zeleznych rohoží do betonu,hrdzavych ohrad,atd.Co hovorite ,na tuto lacnu pieskovavacku?dik.
https://priemyselnytovar.sk/mobilne-pieskovacky/427-pristroj-pieskovaci-30-l-4031765245524.html
Nema niekto nakres ako to funguje.Je tam kompresor,pistol s triskou ,... neviem ako ,kde sa zmiesava vzduch s pieskom.Neaký jednoduchy system (hrube ocistenie)neexistuje na jednoduche opieskovanie zelznych predmetov.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so srpen 12 2017, 10:43, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 10:45    Předmět: Citovat
No, pokud máš dostatečně výkonnej kompresor, pokud do toho seženeš "písek" a nezapomeneš pracovat v silnejch rukavicích, s respirátorem a ochrannejma brejlema na ciferníku, nějakou službu to jistě udělá. I když je to taková hrachovina, se kterou se možná občas budeš trápit.
— Winston Churchill
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 10:46    Předmět: Citovat
U nas je jemny piesok od ako muka,hrubsí ,vseliaky hufo zadara.Neviem sice ,aké zrno velikosti tam musi byt!
Naposledy upravil tiktak1953 dne so srpen 12 2017, 10:48, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 10:47    Předmět: Citovat
Jenže tohle není písek, jsou to takový maličký ocelový zrnka.
— Winston Churchill
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 10:50    Předmět: Citovat
Aha,ja ze tam ide piesok!Ten piesok prirodny by vobec nič neurobil s hrdzou ani po 2X dlksom case?Niekedy by sa mi zisla pieskovacka,ked sa neda nicim ku hrdzi dostat!!!
MetalGod
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 10:54    Předmět: Citovat
Je na to moc měkkej, takže tu rez možná tak uhladíš. A taky ty zrna musej mít určitou, zhruba stejnou velikost. To už lepší bude vzít rotačním ocelovým kartáčem a pak to odmořit v sejrovce.
— Winston Churchill
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 10:56    Předmět: Citovat
No běžně se nejčastěji používá křemičitý písek (mletý různého zrna od 0,1 po 1,2 mm), nebo karbid křemíku a korund pro pískování minerálů a skla.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
Ono používá se křemničitý písek... dá se použít víckrát dokud je ostrý. Jakmile se obrousí je k ničemu. Taky se dají použít různé slinuté karbidy atd. nicméně to jen v uzavřené komoře. Navíc ta spotřeba vzduchu je moc super.... nějaký malý kompresor na to může zapomenout.
Internet - metla lidstva
MetalGod
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 11:00    Předmět: Citovat
U nás v rachotě se používá na silumenový (AlSi + Cu, Mg) slitiny ocelovej. Takovej ze SiC by byl ale dost mastnej.
— Winston Churchill
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 11:30    Předmět: Citovat
Jano, na tobě je fascinující, že se snažíš řešit i beznadějný záležitosti. Ale tady to asi nepůjde. Spotřeba vzduchu je strašně velká, předpokládá se hodně velkej kompresor. Pokud ho nemáš, nemá smysl se tím zabývat.Zbytečně budeš ztrácet čas.
Z ho.na se bič uplést nedá, pokud jo, tak si s ním nezapráskáš.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
rezis
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 11:51    Předmět: Citovat
Hezky se dá pískovat vodou nicméně doma je to strašná práce...
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 12:25    Předmět: Citovat
Jo tenhle jsme měli v práci , ten to v poho dá ....... https://www.nejkompresory.cz/145-albert-e120-vario.html
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 13:02    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
No,na tie hrdzave štvorcové rohoze do betonovych platni s rotacným kartacom sa do dolezitych miest tzn. rohov nedostane.
Ta pieskovacka funguje tak ,ze do vzduchu sa pusta piesok, ako pri striekani farby kompresorom?
Tu pieskovacku na obr. co som dal link niekto pozna,je dobra?Cena je nizka.
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 13:12    Předmět: Citovat
tiktak a jeho zaťatost . Very Happy Píšeme ti desetkrát , že bez velkého kompresoru si ani neškrtneš . Schopnost pískovat se neodvíjí od vlastnictví pistole , ale velmi výkonného kompresoru . Pochopil jsi , co jsem napsal já a mnozí další ??
Eleman
Jo, je to stejnej princip jako stříkací pistole se spodní nádobkou (jako fixírka). Akorát, že místo té nádobky na barvu je tam šlauch, kterým se nasává písek z toho sudu. A aby se písek nasál a musí být pistolí poměrně velký průtok vzduchu, ten kompresor musí dát 7 - 12 litrů vzduchu za vteřinu při tlaku kolem 5 bar, to není žádná sranda.
Největším problémem bude práve kompresor, který dá potřebný objem vzduchu, nebo pro přerušovanou práci alespoň "obrovský" vzdušník za přijatelnou cenu.
