Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17682 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 12 2017, 9:03 Předmět: Stolní lampa
Rozsypal se mi vypínač "stiskem zapni, stiskem vypni" (asi tlačítko s aretací) v hlavě týhle lampy. Je to model ještě z bolševika, co se dovážel z Maďarska. Ve vypínači praskla jedna planžeta pod rotačním diskem spínače.
Koupil jsem v místním elektrokrámě novej mačkací spínač. Jenže původní italskej byl kontakty na šroubky a tohle nový je na nástrky. Samozřejmě, celý světlo je zapojený lankem. Zkusil jsem konce propájet a nacpat do dutin nástrků, nedrží. Zkusil jsem místo pájení mačkací dutinky, nedrží. Drát 1,5 drží. Do háje, co s tím? Abych zapájel na konec lanka vajgly z drátu a zasmrštil, na to není v hlavici místo. Nedají se někde sehnat tlačítkáče s M12 centrální matkou a vývody na šroubky? Původní taloš byl 220V/4A.
Ten pravej má nástrky, levej (30 x 20mm ) je sice na šroubky ale nevejde se...
Díky!
Páčkové spínače, jaké jsou v odkazu, jsem viděl i v Hornbachu. Na výlisku je logo Elektro-Praga Jablonec, na sáčku je ale uveden německý výrobce. Zřejmě někdo (ABB ?) odprodal formy a dokumentaci...
Zaslal: so srpen 12 2017, 15:55 Předmět:
Mám Ebeco kleště a ty dělají tvar D. Zkoušel jsem to jak kulatou, tak plochou stranou směrem k pérovýmu plíšku a nic.
Jeden vypínač jsem rozkuchal a je to evidentně nějaká zmetková série. Ty kontaktní pružný plíšky se opírají až o dorazový plast a dřou o něj. Když jsem plíšek o 1 mm zkrátil okamžitě to začalo fungovat jak na pocín, tak na dutinku a dokonce na samotmý lanko, pokud se plíšek odmáčknul malým šroubovákem.
Prostě do-do.
ace_ventura, dík, netušil jsem, co všechno v tomhle spínacím sortimentu je.
Nadeta tentokrát zklamala, z toho katalogu mají v tlačítkovejch snad jen 2 položky. _________________ Jirka
Zaslal: so srpen 12 2017, 17:04 Předmět:
elektrosvit napsal(a):
Taky to skopčáci z ABB v Jablonci koupili. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33853 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne srpen 13 2017, 15:56 Předmět:
Jednu takuto lampu som kedysi prerobil na koliskovy spinac (ako byva napr. na niektorych PC zdrojoch). Mal som ho poruke, tak som pilnikom urobil z kruhovej diery vo vrchnom plaste obdlznikovu, droty prispajkoval a hotovo. Funguje to uz mozno 10 alebo aj 15 rokov.
Zaslal: po srpen 14 2017, 17:28 Předmět:
Mimochodem, ten starší bakelitový tlačítkáč s citronově žlutým tlačítkem i maticí téže barvy je docela exot a unikát.
V obchodě jsem je v minulosti nikdy neviděl, vždycky jenom bílé a semtam černý, ale žlutý nikdy. Nebylo to zákaznické provedení, do nějakého "designového" svítidla?
