Sháním reproduktor 16ohmů/0,3W [Odloženo]
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 17:19    Předmět: Sháním reproduktor 16ohmů/0,3W [Odloženo] Citovat
Zdravím vás, přátelé.
Neměl by někdo, nebo nevěděl by někdo, kde sehnat reproduktor 16ohmů / 0,3W rozměru průměr 44mm (1,75´´), výška max. 18mm?
Děkuji, prima den.
Edit 13.8.2017: Zatím odloženo. Sluchátko s novým, jným typem repro funguje. Pokud se neprojeví jiný provozní nebo systémový důvod, nechám tam tento 50ohm/0,25W, průměr 40mm, výška 15mm.
 Soubor:  repro.png
 Velikost:  2.42 kB
 Staženo:  117 krát
Naposledy upravil Cowley dne ne srpen 13 2017, 18:16, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 17:54    Předmět: Citovat
Hm, škoda, mám skoro vyhovující - sovětskej, má stejnou vejšku, ale průměr 50mm (u magnetu 21/23mm). A je čtvrtwattovej, padesátiohmovej. Je to model 0,25 ГДШ-2-50.
Jestli ho tam ale dokážeš napasovat, je Tvůj.
— Winston Churchill
Cowley
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 18:01    Předmět: Citovat
Díky za nabídku,
zkusím, jak by to sluchátko jelo na 50 ohmů.
Nicméně vidím, že bude problém v těch 50mm Sad
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 18:29    Předmět: Citovat
Na TME něco mají, ale buď je to jen 0,15W nebo je to větší
Cowley
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 18:32    Předmět: Citovat
monterjirka: Na TME, GME a GES jsem se díval, zatím nic Sad
Díky...
Cowley
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 18:34    Předmět: Citovat
Zkusím zjistit více o tomto
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 19:28    Předmět: Citovat
Len taký nástrel, repráčik zo starších PC bední by nešiel použiť?
Cowley
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 19:39    Předmět: Citovat
Díky za tip, nemám žádné k dispozici... zatím Smile
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2017, 21:58    Předmět: Citovat
mejnem z vyssielačky z ovladáčky VR take je tam malinke niečo
Cowley
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2017, 8:43    Předmět: Citovat
Tak tento je 55 ohmů / 0,25W s průměrem 40mm, výškou 15mm.
Zatím to s ním funguje, nechám to u klienta pořádně otestovat.
