Zdravím vás, přátelé.
Neměl by někdo, nebo nevěděl by někdo, kde sehnat reproduktor 16ohmů / 0,3W rozměru průměr 44mm (1,75´´), výška max. 18mm?
Děkuji, prima den.
Edit 13.8.2017: Zatím odloženo. Sluchátko s novým, jným typem repro funguje. Pokud se neprojeví jiný provozní nebo systémový důvod, nechám tam tento 50ohm/0,25W, průměr 40mm, výška 15mm.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6556 Bydliště: Seč
Zaslal: čt srpen 10 2017, 17:54 Předmět:
Hm, škoda, mám skoro vyhovující - sovětskej, má stejnou vejšku, ale průměr 50mm (u magnetu 21/23mm). A je čtvrtwattovej, padesátiohmovej. Je to model 0,25 ГДШ-2-50.
Jestli ho tam ale dokážeš napasovat, je Tvůj.
_________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
