zdravím mám dve otázky prvá je či môžem vymeniť tie čierne kondiki za žlté alebo šedé. kondiki sú s tv zdroja. a druhá otázka načo treba pozerať pri tích kondenzátorov okrem kapacity voltov a teploty. ďakujem
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8976 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt srpen 10 2017, 12:10 Předmět:
Musí sedět hlavně třída (X2) a napětí, minimálně 250 VAC. Kondíky jsou asi odrušovací někde z filtru, kapacita by měla být podobná. Na tom černým kapacitu nevidím.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt srpen 10 2017, 12:26 Předmět:
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt srpen 10 2017, 12:56 Předmět:
ÁNO. Napätie môže byť aj vyššie, ale nie menšie. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: čt srpen 10 2017, 13:24 Předmět:
Nájdi si datasheet a dozvieš sa aký materiál je na výrobu použitý a čo znamenajú čísla. Ide hlavne o triedu - X2 a to splňujú. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt srpen 10 2017, 17:40 Předmět:
udzste-1720b ZD 17V?
Ano, "bezpečné" kondy X2 jsou známé tím, že ztrácí provozem kapacitu. Pokud je v síťovém filtru, nemá to na funkci zdroje žádný vliv. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
