MAB8441P/T082,164
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2017, 13:33    Předmět: MAB8441P/T082,164 Citovat
Zdravím, ví někdo jaký je rozdíl v těchto integráčích? T082 je používána v Tesle 911, T082 v Tesle 902.
 Soubor:  4113804624_7493ba7373_o.jpg
 Velikost:  54.68 kB
 Staženo:  176 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2017, 13:41    Předmět: Citovat
Je to mikroprocesor s pamětí ROM, programovanou maskou při výrobě. Tedy dle mého názoru se jedná o o totožné mikroprocesory s různým programem v ROM.
starecd
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2017, 14:11    Předmět: Citovat
Je ale zvláštní, že se používají pro totožné funkce. Díval jsem se do servisky Philipse 460, jsou zas s jiným označením T0xx, ale se stejnou funkcí, Zajímalo by mě, jestli se dají nějak nahradit.
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2017, 14:27    Předmět: Citovat
Můžou mít stejný "jádro" = aritmetickou výpočetní jednotku, ale můžou mít různě velkou paměť. Řídící program se naprogramuje "odspoda" = od nejnižších adres paměti a když zůstane část volná, ničemu to nevadí, protože program pracuje se stejnýma hodnotama ve všech verzích...
starecd
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2017, 14:37    Předmět: Citovat
Teď jsem našel nějaké Čínské fórum, je tam od pohledu stejná napájecí deska jako u 902 a MAB8441P/T164, čili měly by být záměnné.
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2017, 14:50    Předmět: Citovat
Paměti ROM mají oba MCU 4kB, může být prostě jiný firmware, očekával bych, že pokud jsou jinak záměnné, tak že novější verze bude mít něco uděláno nějak lépe, či opravenou nějakou chybu (snad Smile ), pokud přehrávače chodí s oběma typy, tak bych to s klidem používal a neřešil.
starecd
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2017, 14:57    Předmět: Citovat
Musím napřed zjistit jestli je chyba v procesoru, pak bych teprve preparoval.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2017, 15:03    Předmět: Citovat
Možno sa mýlim,ale sa mi vidí,že boli tieto MAB použité aj vo videorekordéroch VM6465
starecd
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2017, 17:44    Předmět: Citovat
Takže dekodér jsem vyměnil, motorek se točí správně, bohužel nereaguje na servo šváb.Vrtí se stále stejnými otáčkami, potřeboval bych ten MAB8441P/T082. Nemá někdo? Nebo nekoupil z Alliexpresu?
