Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: pá červenec 28 2017, 16:13 Předmět: Modulátor pro první kanál.
Zdravím mám STB s modulátorem ale ten jede až od 21K potřebuji napojit TV Tesla 4001. Bude tohle fungovat? O zvukové normě se nic nepíše. nebo co koupit jen na tento účel. http://www.elnika.cz/elnika.php?detail=63002
Je to určeno pro kamerové systémy, takže bych nečekal, že je to opravdu 1. kanál OIRT a ještě s 6,5MHz zvukem. Bohužel v produktovém listu nic konkrétního není.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5994 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá červenec 28 2017, 20:06 Předmět:
Ze současné nabídky mají první kanál převážně jenom vícepásmové modulátory, cena je ovšem podstatně vyšší.
Z těch levnějších například MD-5 (1×AV) nebo MD-21 (2×AV).
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8799 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá červenec 28 2017, 20:35 Předmět:
cputakt napsal(a):
Zdravím mám STB s modulátorem ale ten jede až od 21K potřebuji napojit TV Tesla 4001. ...
Měl by ses snažit sehnat si někde Měnič kmitočtu TESLA 4950A, Je přeladitelný přes celé UHF pásmo a převádí do k. 1 a 2.
U sběratele by našel určitě široké uplatnění _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červenec 28 2017, 21:36 Předmět:
Něco takového jsem viděl na Aukru i v Bazoších na netu. Něco mám i doma, ale musel bych pohrabat, kde je a jaký to je. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: so červenec 29 2017, 20:25 Předmět:
Přeladitelné konvertory UHF TESLA se vyráběly 2 verze: 4950A (výrobce TESLA Pha-Strašnice) a 4952A a÷d (výr. tuším TESLA B. Bystrica).
Sám jsem začátkem 70. let zakoupil konvertor 4952A-(tuším)d, který jsem spolu s čbtvp DAJANA používal pro příjem II. programu ČSTV.
To poslední (malé) písmenko a až d určovalo převodový výstupní kanál 1 až 4. K sehnání byly ale většinou jen verze c a d.
I. TV program byl u nás na k. č.11 z místního převaděče. II. TV program jsem přijímal z vysílače Veľká Javorina (k. č.39 - slov. vysílání). Abych nemusel přetáčet neustále karuselovým kanál. voličem z k. 11 až na kanál č.4, tak jsem na karuselu zaměnil destičku kanálu 12 za tu čtyřku a "cvakal" jsem jen na sousední pozici (šetřil tím postříbřené kontakty karuselu)
Ještě později jsem přímo do tvp zabudoval pevný konvertor (4956A-3) s převodem k. 39/2 - DAJANA měla na to (už z výroby) "předpřípravu" - tím se ovládání ještě zjednodušilo - zvláště pro rodiče (a nemohlo dojít k náhodnému-nechtěnému odladění).
Tento konvertor bych ještě někde měl mít, jenže jsem ho léta nedržel v ruce a netuším, kam "se schoval". I kdybych ho chtěl najít a třeba ti ho i poskytnout, tato verze (kanál č.4) by pro tebe nebyla tím "pravým ořechovým" - potřebuješ nejlépe k. č.1, což nejlépe splňuje ta "Strašnická" verze.
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 257 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá září 08 2017, 11:26 Předmět:
Možná již vyřešeno, ale. 8bitové počítače ATARI 800/130 měly modulátor na 1. kanále v sobě. Ovšem západní zvuk. To by asi neměl být problém. Napájení 5 volt, pár jich mám. Rošťák
