Sušič vlasov Bravo, kondenzátor
spirit
Založen: Mar 14, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 16:05    Předmět: Sušič vlasov Bravo, kondenzátor Citovat
Ahoj, sušič údajne začal "horieť", v prednej časti som videl hrkať teleso, ktoré tam nemalo čo robiť, kondenzátor.
Ponúka sa, že kond. spôsobil pri hrkaní nejaký skrat, nožička na ňom je na viacerých miestach akoby skratmi opálená. Alebo mohla napomôcť "horeniu" aj jeho absencia v zapojení? Je tam vôbec potrebný? O nohy totiž neprišiel isto súčasne, nožička vyzerá byť odpadnutá od cínu už dávno, ak vôbec pricínovaná niekedy bola, samotné teleso zrejme držalo na tej druhej, až sa pri telese otrasmi za nejakú dobu urvalo...
Je to 3,3µF/50V/85℃, použiť klasický kondenzátor pre spotrebnú elektroniku?
Zapojený bol ako filtračný medzi prívodné kontaktmi jednosmerného motorčeka?
Ďakujem.
 Soubor:  susic_1.jpg
 Velikost:  114.06 kB
 Staženo:  200 krát
 Soubor:  susic_2.jpg
 Velikost:  52.82 kB
 Staženo:  168 krát
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 16:23    Předmět: Citovat
Jo, je to filtr pro motor. Pokud spadl ke spirále, mohlo to dělat hezké efekty Laughing
spirit
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2017, 18:21    Předmět: Citovat
Ďakujem denis15, dal som tam teda zo šuplíka obyčajný kondenzátor z GM alebo odkiaľ, dúfam že môže byť, našiel som však len 2,2µ (pôv. bol 3,3µ) snáď to nevadí, šlapalo to aj bez neho... Motor sa ale točil tuho, chcelo to odstrániť namotané vlasy, no vrtuľa dole stiahnuť nešla, nechcel som to silným ťahaním celé vytrhnúť, tak som navŕtal dve diery, vyrobil zo spinky tenké "orezávatko" a postupne cez diery chumáč okolo osky orezával a povyťahoval. Škoda len že už sú ložiská vymlátené a občas to dochádza do nepríjemnej rezonancie. Medzičasom sme kúpili nový, ako záloha snáď postačí.
 Soubor:  kondenzátor a čistenie.jpg
 Velikost:  92.59 kB
 Staženo:  169 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2017, 20:35    Předmět: Citovat
To je spotrebka 2 roky a novy.
