Chcem poprosiť o radu. Keď TV pripojím do siete led preblikne 6x a zhasne akože je zapnutý všetky bežné napätia tam sú zo zdroja 5.3V,13V aj na doske t-con je 12.8V nejde obraz ani podsvit keď ho vypnem s DO tak pekne napätia spadnú na nulu ale keď ho chcem zapnúť znova tak už to nejde len opätovným pripojením na sieť len sa chcem uistiť či to môže robiť mainboard panel typ BN94006696D za rady vopred ďakujem
Na základe toho mála čo si napísal, ta pravdepodobne nikto jednoznačne neuistí.
Treba pokračovať v meraniach.
Konkretne mna zaujíma, či po uvedení TV do pohotovostného režimu pomocou DO spadnú úplne všetky výstupné napätia zdroja na nulu alebo jedno (5,3V) ostane prítomné.
Bud si nezmeral úplne všetky piny alebo je práve v tom, že padajú všetky napätia problém.
Totižto ten zdroj má nejaké napätie pre pohotovostný režim TV (tzv. stby) čo býva väčšinou 5V, ktoré musí byť za každých okolností prítomné, pokial je zdroj pripojený na elektriku.
A ty si uviedol, že padajú úplne všetky, takže ak padne aj to stby, potom samozrejme riadiaca doska TV je uplne bez štavy a teda TV cez DO ani tlačítkami či joystickom či čo na tej TV je už nezapneš.
Asi si telepat, keď si vedel, že ak na zdroji spadnu všetky napätia, tak treba hladať chybu v podsvetleni panelu.
Mňa by to teda v živote nenapadlo a ani nenapadne, lebo to s tým vôbec nesúvisí.
A ani s tým akú závadu si popisoval pri zakladaní vlákna.
Lcd panel (panel) je montážny celok, v ktorom je uchytené lcd sklo, podsvetlenie a dalšie komponenty s tým súvisiace. Takže nikdy žiadne diody medzi prednym krytom a panelom nikdy neboli a niesú. A diody niesú ani pod panelom.
Vždy tie diody boli a sú len medzi zadným plechom panelu a lcd sklom, čo znamena, že ak máš lcd panel otočený prednou časťou oproti tvojim očiam a taktiež predný kryt je svojou vrchnou časťou otočený oproti tvojím očiam, tak potom sú diody pod lcd sklom, ale nikdy nie pod lcd panelom
Za predpokladu, že si človek a teda máš oči umiestnebé v prednej časti hlavy.
Hotentótov, čo sa nevedia vyjadrovať už mám plné zuby.
ano skontroloval som diody podsvitu a našiel jednu vadnú a nedával som to do súvisu z ničím ako je mi to tu podsúvané a môžeme sa tu chytať za slovíčka každý tu vie čo je LCD panel čo je sklo kde sú umiestnené diody a čítam tu ďaleko menej odborné otázky a je to v pohode takže takéto naťahovanie sa na slovách nepotrebujem ďakujem za pomoc
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po červenec 31 2017, 8:01 Předmět:
Se neurážej, ono to často není o naťahovanie na slovách. Zjišťuji, že lidé se velmi často nedokáží vyjadřovat tak, aby druhý pochopil, o co jde. A v tomto oboru, kde máš určit pravděpodobnou příčinu závady, je to ještě důležitější. (snad jsem to napsal srozumitelně) _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
To laco60: Ak by som nechcel pomôct, tak nenapíšem nič, no aj ty ak chceš aby ti niekto pomohol, tak píš tak aby všetko bolo jasné.
Čím menej je nejasností, tým presnejšiu odpoveď môžeš dostať.
Je to aj moja chyba šiel som na popis závady zbrklo nebol som dostatočne pripravený keď môžem znova tak je to už trošku ináč začnem doskou zdroja namerané hodnoty súhlasia s popisom na doske TV s DO naštartuje ale pri štarte blikne ledka 6x beží zvuk ale je bez obrazu a podsvitu a dá sa vypnúť s DO ostane svietiť červená led ta ako má meral som ešte dosku t-con všetky napätia sedia s popisom na doske a dosku mainboard priznám sa mám problem pomerať
