Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: ne červenec 16 2017, 19:20 Předmět: Zdroj pro notebook, síťový kabel se 2 nebo 3 kolíky.
Jaký je důvod, že některé zdroje pro notebook používají třívodičovou síťovou šňůru, a některé jen dvouvodičovou bez připojení na ochranný kolík.
Ochranný kolík u žádného zdroje s třívodičovou šňůrou, které jsem proměřil, není propojen s výstupním SS napětím. Žádný zdroj jsem neměl rozebraný abych se podíval, zda je ochranný kolík ve zdroji vůbec na něco připojen, třeba na na nějaké stínění kolem zdroje.
Je možné, že zdroje s třívodičovou šňůrou mají nižší vnější rušení. Naopak je možné, že konstrukce zdroje s dvouvodičovým kabelem má tak malé rušení, že spojení s ochranným kolíkem není potřebné. Také mne napadá, že ochrana není ve zdroji u třívodičového kabelu vůbec použitá, a jedná se jen mechanické provedení vstupní zásuvky pro kabel a tomu pak odpovídá použitý druh kabelu..
Lze ten rozdíl nějak odborně vysvětlit nebo zdůvodnit. Tuto otázku mi položil vnuk a já jsem s odpovědí "vyhořel".
Možná se pletu, ale žiju v přesvědčení, že když je to 3 žílový přívod s kolíkem, musí být vždy vodivé části přístupné dotyku (tedy kovový obal, konektor napájení atd.) spojeny s kolíkem, alespoň jsem se vždy s tím setkal - s jedinou výjimkou, byla to pájecí/odsávací pistole SC7000, kdy byl hrot spojen s PE uvnitř přes odpor - rozdělal jsem to, byl tam odpor asi 100K. Byl to originál, nikým neupravovaný, samozřejmě to revizák okamžitě vyřadil. Ostatní pistole byly OK.
Tehdy nám revizák taky vyřadil i trafopájky, u kterých byla původní popálená FLEX šnůra vyměněna za třížilovku s nezapojeným PE.
Zaslal: po červenec 17 2017, 13:58 Předmět:
breta1 napsal(a):
...... 3 žílový přívod s kolíkem, musí být vždy vodivé části přístupné dotyku (tedy kovový obal, konektor napájení atd.) ...
Jenže zdroj pro notebook vždy vypadá jako spotřebič 2. třídy, tedy žádná vodivá neživá část není přístupná žádným nástrojem, a proto by měl stačit přívod dvoužilový bez ochranného vodiče. Také výstupní strana je od vstupu určitě bezpečně izolačně oddělená s dostatečnou napěťovou rezervou. Takže pokud je PE připojen na něco uvnitř, nemůže to být z důvodu ochrany před dotykem, ale z jiného důvdu jako rušení, stínění apod.
Důvod je ten, že dvouvodičové připojení se používá převážně u malých výkonu, třívodičové u výkonů větších.
U jednoho zdroje, konkrétně ASUS jsem viděl, že PE je připojeno na záporný pól notebooku.
Kolík, nebo-li ochranný vodič je připojen na vstupní filtr zdroje, kdy se přes PE a Cy kondenzátory zkratují vysokofrekvenční proudy, které jsou způsobeny parazitní kapacitou.
Parazitní kapacita vzniká v podstatě kdekoliv. Čím vyšší spínací frekvenci, tím samozřejmě protéká větší proud parazitní kapacitou, protože s vyšší frekvencí klesá kapacitance. Tento vysokofrekvenční proud je, v případě nepoužití Cy kondenzátorů, uzavřen přes zem, zdroj napětí (transformátor) a teče pracovními vodiči zpět do zdroje tohoto rušení. Tím ruší a zatěžuje celou cestu od distribučního tranformátoru až po zátěž, v tomto případě notebookový zdroj. U malých výkonu to nevadí, ovšem u větších může docházet k rušení, flikru, chybám s napájením, celkově k nefunkčnosti spínaného zdroje.
Krásně je to znázorněno na obrázkách.
To znamená, že jestli je použito dvouvodičové, nebo třívodičové zapojení záleží na normách, certifikačních metodikách, a v neposlední řadě i země původu, protože papír snese všechno.
