Nastavení firewallu - ETH, UDP, IGMP
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 10:26    Předmět: Nastavení firewallu - ETH, UDP, IGMP Citovat
Chci se zeptat na vhodné nastavení pravidel pro tyto protokoly. Hlavně přes ETH a UDP se v mém případě každou minutu snaží komunikovat Wi-Fi klient. Tyto příchozí pakety jsou v defaultním nastavení firewallu blokovány. Výpis historie blokování je těmito záznamy přeplněn a v případě potřeby nepřehledný. Zařízení ovšem funguje i přes blokování.
Je vhodné tyto protokoly povolit, povolit pouze pro IP adresu Wi-Fi klienta nebo pro danou IP vytvořit nové pravidlo ze zákazem logování? Obdobně je blokován protokol IGMP - odchozí pakety na IP 224.0.0.22 ale pouze při připojení k síti. Používám PC Tools Firewall Plus - je starší, takže defaultní nastavení příslušných pravidel nemusí být optimální.
