Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17689 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červen 28 2017, 23:37 Předmět: Černá díra v dílně
Vážení, jak řešíte v dílně problematiku černé díry? Zrovna ji řeším.
V pátek jsem někam položil Arduino Pro Mini. Kdo nezná, destička spojů 40 x 20 mm. Dnes jsem ho 3 hodiny hledal a vzdal to a objednal nový. A to jsem asi před týdnem v dílně dělal generální úklid, takže nikde nejsou žádný hromady krámů, mezi který by se to schovalo.
Nikdo jinej tam nemá přístup, takže jedině černá díra..... _________________ Jirka
takovou černou díru nosím pořád u sebe Něco opravuju,nikde v okolí nic, položím si šroubovák vedle sebe, otočím se a šroubovák v prdeli.. většinou zjistím,že v zápalu opravy jsem ho nevědomky odnesl nebo přemístil jinam,aniž bych to vnímal..
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 631 Bydliště: Liberec
Zaslal: čt červen 29 2017, 5:56 Předmět:
Já na to mám teorii, že si to půjčují mimozemšťané, kteří to prozkoumají a v dalším nestřeženém okamžiku to vrátí (někdy až po delší době) na zpravidla jiné místo. Jiné vysvětlení je podle mě chybné.
Zaslal: čt červen 29 2017, 6:16 Předmět:
termit256 napsal(a):
Bud v klidu, v okamziku kdy prijde to znova objednane, najdes to ztracene
Jo, to tak bejvá. Ztracený věci, který zrovna vůbec neptřebuju často nacházím při hledání něčeho úplně jinýho... Zajímalo by mě, jestli to je opravdu černá díra, nebo mimozemšťani rendy15. Je vůbec fyzikálně možný, aby černá díra někdy vydala pohlcenou věc do stejné dimenze kde ji pohltila? _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne čt červen 29 2017, 6:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červen 29 2017, 6:35 Předmět:
Tak tu černou díru mám taky. Já jednou kupoval novou teplovzdušku, když mé hledání už bylo vyčerpané z možností, které jsem měl. Našel jsem ji asi po třech měsících v šuplíku mezi dráty, kam moc nechodím, když jsem si šel pro drát. Takže asi ty mimozemšťani
Ale co mě zlobí, je to, když třeba něco optravuju a najednou mi chybí třeba šroubovák, se kterým jsem před chvilkou něco povoloval. Najednou prostě není a vím, že jsem tam jen já a nikdo jiný. Ono to ale je většinou prozaické. Mrška někam tak dobře zapadne a něco dalšího ho zakryje.
Asi před dvěmi měsíci jsem dělal těsnění z velké desky vykružovákem na ruční pohon na zemi. Při potřebě změnit velikost průměru jsem omylem povolil šroubek nožíku, ten vypadl na zem asi z deseti centimetrů a v tu chvíli ho pohltila černá díra. Hledal jsem to i s kolegy po celé místnosti, zametal podlahu, koukal pod skříně, nikde nic. Do těď se neobjevil. Tehdy bylo rychlejší vybrousit nový nožík.
Takže jak je to s čenými dírami.... _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Jednou mně vyskočila pružinka.Ta byla tak speciální a důležitá,že jsem byl nucen uklidit,vymést celou dílnu. A nic.
Po měsíci se našla v kapse košile.
Jo,trpaslíci jsou nejhorší.
Je. Ale je to tak 50 na 50. Arduino UNO ztracené asi před 3 měsíci jsem objevil když mi dorazilo objednané pro nano v krabičce kam dávám jen propojovací kablíky. Tam bych ho ani v největším záchvatu pořádkumilovnosti sám nedal. Oproti tomu plastový rozprašovač s roztokem Roundupu na jaře zmizel do jiné dimenze a už se neobjevil. Taky ke mě nemá nikdo jiný přístup
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4232 Bydliště: u HK
Zaslal: čt červen 29 2017, 7:17 Předmět:
tak s těma arduinama je to všude, taky dvě postrádám . Pro jistotu jsem jich objednal deset.
Ale je fakt, že jsem některé ztracené věci objevil na místech kde bych je nečekal. V jednom přístroji co jsem opravoval , jsem po letech, když se vrátil objevil své vzácné štípačky.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33859 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 29 2017, 7:25 Předmět:
Asi pred pol rokom sa mi takto stratilo trsatko, ktorym som otvaral plastove kryty. Predpokladam, ze sa uz nenajde, asi nejako tajne skoncilo v odpadkovom kosi.
Tak tak je to!!! Čierne diery a mimozemšťania - oni vraj do tých čiernych dier môžu tam aj späť - teraz mi jeden z nich volal a potvrdil, čo tu píšete.... ale som rád, že už nebudem kolenačky zháňať stratené veci po šmykni....
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 622 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: čt červen 29 2017, 8:00 Předmět:
Moje zkušenost je, že obvykle najdu "n-1" věc. Tedy abych našel nějakou věc, musím začít hledat něco dalšího.
Třeba jsem teď měsíc postrádal sponkovačku. Pak stačilo sáhnout do krabice pro vruty a hle: byla na světě
Strana 1 z 4
