Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31835 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 30 2017, 20:01 Předmět:
rezis napsal(a):
No s tou nerezí nevím. Dělám sní často a rozhodně bych to jako všespasný materiál neviděl.
Když vono jako u spousty dalších pojmenování je nerez a NEREZ. Jsou mezi tím oceli nekorodující, určený pro konstrukční účely - z těch se dělají třeba nerez zábradlí ve veřejný dopravě - a jsou jiný, s jiným složením, který jsou určený jako "chirurgický" = nejen na operační nekorodující nástroje, ale i odolný proti působení tělních tekutin a další biochemie, tudíž z nich jde vyrábět implantáty - a jejich "lacinější varianty", kterým se říká "potravinářskej nerez" = materiály sice konstrukční, ale pořád odolný proti působení látek vyskytujících se v potravinách. Přitom ten materiál, označovanej jako "potravinářskej" určitě nebude mít stejný chemický složení a fyzikální vlastnosti, jako nerez používanej do chemickejch provozů - ten bych si troufal tvrdit musí bejt asi nejodolnější ze všech "non-corrosive steels" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: út květen 30 2017, 21:22 Předmět:
potravinářskej nerez musí vydržet i slušnou chemii. Třeba v mlíkárnách. Potrubí a tanky se čistí roztokem louhu, kyseliny dusičný, desinfikují se kyselinou peroctovou a pod....
ale vejfuk z "mlíkařskýho nerezu" je jak z tvarohu , za dva roky se rozsype _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Pracuji v pivovaru takže všude potravinářská nerez, jak již zde bylo napsáno odolná louhu, kyselině dusičné, chlóru atd.... Nicméně nesnáším ji. Je to nemagnetické takže magnateciký úhelník na tom nedrží, nesmí se do toho zavléct ani trochu klasické oceli... tedy kotouč kterým se brousí musí být jen na nerez. Blbě se to vrtá. A co je úplně nejlepší jsou šrouby. Kdy povoluješ v prstech ono se to hryzne a jdeš pro rozbrušovačku.... Kdo nezažil neuvěří. Nejlepší je když se ti tak hryzne třeba vibrační sonda za 15littrů. Pak už řešíš jen aby to přežilo potrubí a zbytek je toi jedno. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: ne červen 25 2017, 15:32 Předmět:
A vařit to musíš jedině TIGem pod speciální směsí plynů na nerez (VARIGON "N" a pod), protože autogen s kyslíkem v plameni na to vzít nesmíš, aby to nechytlo "kyslíkovej mor" a nezačalo se rozpadat jako z toho tvarohu (protože redukční plamen bez volnýho kyslíku to neroztaví a když přidáš kyslík, abys to víc ohřál, zase jseš v oblasti, kde to vzápětí po vychladnutí začne mezikrystalicky korodovat se všema zápornýma vlivama na životnosti, který z toho plynou) ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne červen 25 2017, 19:00 Předmět:
Nestačila by v pivovaru... Měď???
A podmazáváte ty nerezový šrouby vazelínou? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne červen 25 2017, 19:31 Předmět:
Měď byla dřív a zachovala se tam, kde pivo zůstalo Boží dar, dneska se €urosračky ve velkým vařej zásadně v cylindrokónickým nerezu.
A mazat někam vazelínu v potravinářským provozu by znamenalo porušit hygienický předpisy - všecko musí buď fungovat v hermetickým uzavření anebo na sucho, nebo maximálně může používat "mazání transportovaným médiem" kvůli zamezení kontaminace cizorodou látkou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pokud je pro nosnou část měřicího zařízení použita slitina Fe, je nejvhodnější, aby byla z nerezové oceli. Nicméně nerezavějící nerez neexistuje, takže i tento materiál vyžaduje údržbu. V případě, že je použita uhlíková ocel, je nejlepší ji chránit chromováním, nebo v
případě, že není daný díl mechanicky namáhán, pak povlakováním PE. Konverzní vrstvy (jako je černění a fosfátování) nemají ve vlhkém prostředí dostatečnou odolnost. Barvy a laky mají omezenou mechanickou odolnost a menší životnost vůči UV.
Dále bývají části měřicích zařízení vyrobeny ze slitin Al. Nejlepší odolnosti proti korozi se v tomto případě dosahuje eloxací.
Pokud je v měřidle použita slitina Cu nebo Zn, a není možné ji výrobně ochránit zlacením, chromováním, nanesením plastu nebo aspoň barvou, nelze korozi zabránit. Lze ji jen určitými pravidly a údržbovými postupy udržet na přijatelné míře.
Nicméně se kovy také vyskytují v elektrosoučástkách elektronických prvků měřidel. Zde platí dvě pravidla. Části, které jsou vystaveny působení atmosféry, by měly být zlaceny. Elektronická část daného zařízení by měla mít vlastní prachotěsné a vodotěsné pouzdro. Prach tvoří kondenzační a korozní jádra a elektrochemická koroze je nejprogresivnější.
