Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: ne červen 25 2017, 12:28 Předmět:
No, až mi ten předraženej zázrak prdne, tak tam dám ledku...
(to zní dobře, do lednice led ). Jen objímku budu muset nechat původní, je k ní šílený přístup...
dobrman napsal(a):
.....Pro příště urazím baňku a do patice dám ledkovou E14 (za cca $1,5)
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2725 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne červen 25 2017, 13:37 Předmět:
Na té žárovce je drahá asi ta patice ostatní žárovky stojí 10x míň
A jakou koupit? Opravář, co mi loni vyměňoval na staré Calexce relé, na stejnou otázku odpověděl, že je to v podstatě jedno, protože lednice přežije maximálně 5let a nečastější závadou je unik chladiva. Díky konstrukci trubek uvnitř, zastříkaných nějakou pěnou, je neopravitelná.
Keďże su na chladnicky snad len dve fabriky v europe - pl/tr a tam robia asi vsetky znacky, tak je to jedno pri vybere znacky.
pri vybere typu
Prve miesto je objem chladnicky/mraznicky.
Druhe miesto je predlzena zaruka v cene vyrobku.
Tretie miesto vnutorne prevedenie chladnicky, vhodna kombinacia policiek suflikov a inych skrys.
Osobne preferujem prevedenie s nezavislou regulaciou teploty - chladnicka/mraznicka
Na posledne miesto by som dal energeticku uspornost, u najuspornejsich je vzhladom k realnej zivotnosti navratnost diskutabilna/nerealna - kazdy nech si vyberie pripadne prepocita z cenoveho rozdielu.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15490 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červen 26 2017, 8:35 Předmět:
Máme lednici s mrazákem dole Eurotech s jedním kompresorem a stářím asi 12-15 let. Přesně to neřeknu, musel bych se mrknout na štitek a kvůli tomu to nebudu odsouvat. Naštěstí jsem nebral žádnou tu "značkovou" z druhého pásu ve výrobě a jede to taky naprosto bez problémů. Předtím Zanussi ještě z Tuzexu, ale už nějak zestárla a šla do kanclu a teď je už dávno ve šrotu.
Vedle toho stojí mraznička (pro maso a jahody extra) BEKO stará 6 let a jede taky v pohodě. Mám známého, co spravuje ledničky a mrazáky a říkal mi kdysi, že se výborně uživí, protože lidi si kupují drahé značkové ledničky i mrazáky.
Mě prostě lednička s mrazákem i mrazák už vydělávají dávno na sebe. Jo a těsnění je taky funkční nezažloutlé ani plesnivé atd.
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1333 Bydliště: 742 58
Zaslal: po červen 26 2017, 10:21 Předmět:
Máti si koupila takovou lowend.Hlučná,za půl roku upadlo madlo dveří.Heftnuté na dvě malé samořezky.Plast je nějaký porovitý,parádní uložiště plísní,kvalita odpovídá ceně.7tis
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33750 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červen 26 2017, 10:29 Předmět:
Rodicia maju tiez nejaku staru Eurotech - funguje a je velmi ticha. Plasty uz zltnu. Ale uz som tu znacku dlho nikde nevidel...
Ja som kupil nedavno Electrolux a je to smejd. Vydava otrasne zvuky a vzdy ine - najlepsie je, ked zacne zavijat. Na odmrazenie mrazaka je tam nejaka gumova rurka, ktora sa ma nasadit do vyrezu a voda ma tiect cez to - v skutocnosti samozrejme tecie vsade okolo...
Dalej som videl velku BEKO s ventilatorom. Je to hlucne, doma by som to nechcel.
A Baumatic - sa najprv displej (raz v zaruke a druhykrat po nej) a potom unik chladiva...
