Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červen 22 2017, 21:30 Předmět:
to kokun: jističe IJV měly nadproudovou spoušť nastavenou na 1,25In takže dvacítka mohla po omezený čas udržet i kolem 25A, pětadvacítka 30A. I když časem vyhřáté spouště vypínaly spíš dřív.
Hlavní jističe u jednofázového připojení se v té době dávaly u bytů s bojlerem nebo bez 15A, se sporákem 25A. Později s postupným zvyšováním elektrizace se dávaly IJV 25A všude.
V 80-tých letech se už jednofázově připojené sporáky ponechávaly pouze u stávajících instalací. Hlavně v panelácích kde byl většinou každý byt připojený z jiné fáze. U nových instalací nebo dodatečného připojení už rozvodné závody požadovaly v případě sporáku trojfázový přívod. Kdo nechtěl kvůli sporáku předělávat elektriku tak ho musel připojit bez požehnání elektrárny.
No pěkný kapky dostávám, koukám . Vidím, že tady si žádný servítky fakt neberete. Ale jasný, chápu, že si to zasloužím...
No a něco fotek k případu taky, jestli to nějak pomůže.. Na tom mojem kaslíku je naprosto evidentní, že tak perfektní odvětrávání jako to mám vyřešený já není nikde, nikde, nikde a to vím dokonale, protože kuchyní jsem namontoval desítky, dost možná už přes stovku .
A ještě i fotku jističe, na který běží "krizová" zásuvka... Pro jistotu jsem ji teďko rozebral a tedy vypadá 100% v kondici. Jak říkám, z 90% vaříme na jedný plotýnce, 9% na dvou a to ještě určitě ne na obou na max.. no zkrátka, těch 3680 Watt (či kolik přesně to bylo) nepřekročíme skoro nikdy.. No jak říkám, za dva týdny to zatím jistič vyhodil jen jedinkrát a to proto, že jela (na stejným okruhu - jističi) myčka, rychlovarná konvice a ještě právě i ta varná deska, to se dalo čekat.. Jinak si na to dáváme velmi dobrý pozor, abysme to nepřetěžovali..
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 23 2017, 6:45 Předmět:
Když už to chceš mermo mocí takto používat, tak co zapojit jen nejpotřebnější plotýnky a ostatní vyřadit, pak by to jistič nemohlo nikdy vyhodit. Ale fakt takovou mobilní varnou desku jsem neviděl. O bezpečnosti ani nemluvím. Jo, kdo chce kam...... _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Díky za tip . Ono ale, vtip je totiž v tom, že pro každý vaření se ti hodí jinak velká plotýnka že . A zrovna výhodou týhle varný desky je, že má rozšiřitelný zóny a jednu i podlouhlou, takže naprosto perfektní variabilita.
No a přesně jak si psal - nikdy to nikdo nikde neviděl tak, jak to mám udělaný já. Do tý doby, než se povede ta rekonstrukce kuchyně (i s úpravou elektroinstalace) to teda budu sledovat a snad si vzpomenu se sem vrátit a dát pak vědět, jak to - reálně - fungovalo a jestli se něco stalo .
Zaslal: pá červen 23 2017, 8:14 Předmět:
Jistič je tedy 16A/B, nadproudová spoušť má vypínat při 1,45In do 1 hodiny. To odpovídá cca 23A (5300W) čili výpadek kolem 6kW je možný a jištění z hlediska přetížení bude v pořádku.
Zaslal: pá červen 23 2017, 21:07 Předmět:
Proč si nekoupíš indukční vařič? Můžeš ho přenášet, zapojuje se normálně do zásuvky, dvě plotýnky Ti prý stačí, můžeš vařit ve velkém hrnci nebo třeba i v plechovce, rychlost i účinnost podstatně lepší, já už bych dneska nic jiného nechtěl.
Indukci v žádném případě . Máme opravdu hafo hrnců, nádobí, který na indukci nefunguje.. kvůli indukci bysme museli vrážet mnoho tisíc (no nejspíš asi dost hodně přes 20k) do ekvivalentního nádobí tomu, co máme a potřebujeme dnes.
p.s.: Těch více plotýnek každá různý velikosti - to je prostě praktické, variabilita.. A když je třeba a nejede žádný jiný spotřebič, tak dokonce i ty 4 plotýnky na max to zvládne bez vyhození jističů. Ještě jsem nezkoušel všechny 4 plotýnky i včetně vnějších, přídavných okruhů všechno na max ale to už je naprostý nesmysl to třeba i jen zkoušet, protože jak říkám - logicky - snad nikdo nevaří tak, že by mu jely 4 plotýnky na max .
Naposledy upravil DennyZuko dne so červen 24 2017, 2:01, celkově upraveno 2 krát.
Je to už hodně dlouho zpátky, ale kluci z montáže něco říkali že tam má prej být naštípnutý rožek nebo co - ničeho takového sem si nevšiml. Pak zas existoval komunikační šum v tom smyslu, že to občas má nějak zablbnout nebo snad že maj nějak problém to ovládat nebo co... No, ono to totiž byli už hodně staří lidi a my teď máme velmi silný dojem, že jim vadilo to, že například ta deska se po určitým čase sama vypne, ale hlavně třeba to, že jsme si všimli, když nám z poklice kápla voda na ovládací panel, tak to tak nějak začlo vyvádět (a pro tyhle případy to má mít nějaké ochrany nebo co) asi.. To se nám stalo jednou...
No každopádně to vlastně není vůbec důležité, protože už víc jak dva týdny tu desku k naprosté spokojenosti užíváme a funguje perfektně a sem jsem psal proto, co jsem psal v úvodu - že je mi naprosto jasné, že to takhle zapojený být nesmí a trošku mám obavy z nějakých snad roztavených kablů (elektroinstalace) ve zdi.. ale jen trošku. Ovládáme to jen 3 lidi a všichni chápeme, že jaksi není ideální zapnout všechny plotýnky na max, ještě k tomu rychlovarku a myčku.
Zaslal: so červen 24 2017, 7:33 Předmět:
DennyZuko napsal(a):
...mám obavy z nějakých snad roztavených kablů (elektroinstalace) ve zdi...
Pokud je ve zdi aspoň 2,5mm²CU při jištění 16A/B tak se kabely neroztaví. Spíš se může časem při zvětšených přechodových odporech poškodit zásuvka, konce vodičů u svorek, vidlice nebo upálit nějaký spoj v instalaci. To se ovšem může stát i při menším zatížení. Dá se tomu předejít použitím kvalitního materiálu, spolehlivým provedením spojů a občasnou kontrolou s jejich dotažením.
Časté přemísťování spotřebiče s velkým výkonem samozřejmě zásuvkám moc nesvědčí. Může dojít k rozviklání a k uvolňování spojů, zvlášť u zásuvek pochybné kvality nebo při špatné montáži. Pokud je zásuvka navíc v dosahu páry z vaření tak se oxidací zvětší přechodový odpor mnohem rychleji.
