Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31790 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 05 2017, 23:41 Předmět:
fredis napsal(a):
Ještě kolik je v tom baterek a jakých? To bude ranec. Je sinusová?
Jsou v tom 4 kusy 6V 9Ah - stačí sjet kousek dolů na tý stránce kterou odkázal Pepa ( https://www.montersi.pl/or1500elcdrm1u-zasilacz-awaryjny-ups-6x230v-ac-900w ) a je to tam jako "parametry techniczne" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33853 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červen 06 2017, 7:37 Předmět:
Vymenim ST13003 (tych mam v sufliku plno) a 1AM (MMBT3904 - tych je plno v kazdom druhom vraku), 3 odpory (2x 2R2 SMD a poistkovy 10R) a malo by to ist Keby som mal ten lepsi typ s Viperom, tak ho musim niekde objednat.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7888 Bydliště: Earth
Zaslal: út červen 06 2017, 10:56 Předmět:
Jo, opravitelné to bude dobře. Snad i ten jednoduchej obvod má nějakou dostatečnou nadproudovou ochranu a je vhodně navržený. Např. v nabíječkách Nokia je vždy použit nějaký IO. Jedné se omylem zkratoval vadný výstupní kabel a přežila to v pohodě.
Ten VIPer12A se někdy dá koupit v GESu. https://www.ges.cz/cz/viper12a-GES05014058.html
Chápete z toho, jestli jako jsou schopní ho dodat třeba do 14 dnů?? _________________ 010203
Za 14 dnů to přijde od číňana za dolar, deset kusů za pět. Bůhví jestli to je fakt origo STMicro, spíš bych se vsadil že taky berou „čínský“ STMicro za 30 centů a tad to votáčej za 6 pětek bez daně…
Zaslal: po červen 12 2017, 17:04 Předmět:
Na sidlisku som nasiel Grundig UMS 4700 SPCD - bolo to hodene na zemi, dvierka CD otvorene, pripojeny napajaci kabel, reproduktory aj AM antena. Chybalo uz len DO. Tiez chyba dekoracny plast na dvierkach kazetaku. Zato na vrchnych dvierkach CD je este folia Vedla lezala zehlicka s odrezanym kablom (tu som tam nechal) a nejake kartony.
Radio hra, poblikava podsvietenie displeja, CD sa snazi citat, ale neuspesne.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3362 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po červen 12 2017, 20:14 Předmět:
to musí být pěkný Bronx, kde se pohybuješ. Já takové věci cestou do práce nevídám
Už pár let zpátky sem našel vedle popelnice nějakou starší teslu - tak 416 a protože mě zrovna tehdy zdechal zdoj na jedné dosluhující telce, pokusně sem si z ní doslova vylomil hlavní Elyt. Byl v super stavu. Zdá se že ty Teslácky (tuším 220u) vydržely celkem dost
Zaslal: po červen 12 2017, 20:35 Předmět:
Je to blizko centra BA, su tu stare bytove domy a obcas sa pohybuju bezdomovci - predpokladam, ze to niektory z nich niekde pri kontajneroch zobral a potom stratil(?)
Inak su tam vadne LED (modre) - jedna nesvieti vobec a dve blikaju. Jednu blikajucu som skusil na zdroji - priblizne do 3,1V svieti normalne, pri vyssom napati zacne blikat.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2120 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st červen 14 2017, 6:40 Předmět:
Orava 131 bohužel chybí zadní stěna. Je úžasné že se dá takovýto přístroj uvést do chodu po těch letech, a to byl dodneška skladovaný v kdovíjakých podmínkách, pravděpodobnost že byl v obýváku používán dodnes je téměř nulová. Zde 3 kondíky a šlape.
dále zajímavé hodiny, asi s budíkem, a Slovenský Progresson poslední verze co již není Tesla.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st červen 14 2017, 6:47 Předmět:
Na té Oravě ještě dořešit (opravit) zhášení zpětných běhů a je to super. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červen 23 2017, 20:01 Předmět:
Střelím od boku, že mohla být určena k BM 450, ten je 2x50MHz, údajně replika Tektronix 585A.
Viz. katalog (v jazyce německém):
DSAGER000647.pdf (strana 19.)
(druhý odkaz, kdyby ten první nefungoval)
Pro vstupy 16 až 45 pF, 1MegaOhm. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
