Zaslal: st červen 21 2017, 13:22 Předmět:
Oni jsou poměrně inteligetní, když to člověku vlítne do místnosti, většinou se jen rozhlídne a odletí.
Ale pak jsou experti, co mně vlítnou třeba do dílny a rovnou zapadnou za žaluzie. A začnou se tam vztekat, protože je tam horko. Pak nezbývá, než malá dávka kontoxu, uchopit do pinzety a vyhodit ze dveří. Na rozdíl od vosy to přežijou, jen nevím, jestli je pak pustí domů... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31797 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 21 2017, 13:57 Předmět:
Máš vidět (a slyšet), jak se umějí sršni vztekat po zásahu sprškou WD-40 (v podstatě petrolej) - nejen že okamžitě a s veeelikým kraválem (FORSÁŽ ???? ) berou do zaječích, ale už se na daný místo zásahu "protiletadlovou obranou" ani nenahvízdnou další z roje - stejně jako včely i sršni (sršně?) si umějí předat nejen kladnou informaci o vzdálenosti a směru "cílový plochy pro nálet", ale i negativum = "nelítejte támhletím směrem tak a tak daleko, S M R D Í TO TAM ..." _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červen 21 2017, 14:59 Předmět:
WD je skutečně účinný, kam se to nastříká, tam se vosí koule dost dlouho neobjeví. Sám jsem to na půdě použil.
Ale sršni mně nevadí, až na těch pár výjimek je to užitečnej tvor. Pokud se teda nebaví tím, že na kvetoucím břečťanu štípe včely napůl. To pak schytá i nějakou tu diabolku, pokud se trefím... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st červen 21 2017, 15:08 Předmět:
Mě přímo nevadí žádnej hmyzák, pokud mě zrovna sám neochutnává nebo mi nelítá do huby na kole nebo na motorce, nepřímo mi vaděj takový, který mi ožírají nebo jinak poškozujou nějakou moji práci nebo životní potřebu (rostliny v koflíkách nebo na záhonku, stromky, červotoč nebo moli požírající předměty běžný spotřeby, škůdci na uskladněnejch potravinách atd). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červen 21 2017, 15:20 Předmět:
Mně tady začaly lesní vosy - takový ty dlouhonohý, možná se jmenujou jinak - rozebírat dřevěný zábradlí u terasy. Taky s tím nesouhlasím, ale WD na to stačit nebude, budu to muset natřít... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st červen 21 2017, 15:29 Předmět:
Ta je jiná, každej rok mám nějakej ten její výtvor i v obýváku, protože je celý léto pořád někde otevřeno.
DODATEK: V mém případě se asi jedná o raritní exemplář vosy šavlozubé. Takže vyklízím pozici, protože sežrat se nenechám (dokonce píšou, že jeden letmý štípanec by dokázal v mžiku usmrtit slušné stádo slonů nebo dva Paroubky)
http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Vosa_%C5%A1avlozub%C3%A1 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17691 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 16 2017, 21:38 Předmět:
Mě včera vlítnul otevřenejma dveřna do dílny drozd nebo pobnej fták. Bílý břicho, kropenatý boky, oranžová náprsenka. Nevím, jak se dlouho mlátil zevnitř o okna jak se dobejval ven, asi půl hodiny jsem v dílně nebyl. No měl toho celkem dost, když sedl na ponk tak jsem ho přiklopil krabicí, podstrčil A4 deskama a vynesl ven. Naštěstí se brzo vzpamatoval a odfrčel pryč. _________________ Jirka
Zaslal: po červenec 17 2017, 21:15 Předmět:
Celeron napsal(a):
Mě včera vlítnul otevřenejma dveřna do dílny drozd nebo pobnej fták. Bílý břicho, kropenatý boky, oranžová náprsenka....
Naprosto výstižnej popis červenky obecný (Erithacus rubecula L. ) - https://cs.wikipedia.org/wiki/Červenka_obecná , je to zatím pořád ještě celkem běžnej tuzemskej ptáček. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červenec 18 2017, 21:46 Předmět:
Všichni nadávají, že jsou přemnožení, a nic se neděje. Mně před pár lety zničili kus zahrady. Pak sem někdo doveze jedno nakažený prase (že by přišlo samo ?) a najednou je republika vzhůru nohama. Jak v blázinci... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st červenec 19 2017, 5:09 Předmět:
na vojně jsme si z kalacha podobné zvířátko jednou picli, z nábojů ušetřených na cvičných střelbách...bylo z toho pozdvižení na rotě, málemže vojenský
tribunál - velitel byl členem nimrod klubu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ač to asi spousta lidí přejde bez pozastavení, tak já, jako pejskař od srdce, jsem moc rád _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
