Parametry víceméně vím (zkopírováno z různých schémat), vím i všechny parametry trafa (velikost a materiál toroidu, počty závitů... k tomu mi dopomohl mini Ring core calculator
Chtěl bych ale vědět, jak dotyčný přišel na zadané vstupní parametry, tj.:
1) Výpočet vstupní-výstupní napětí ku poměru závitů
2) Další teorie, příčné proudy, apod...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31797 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 20 2017, 21:24 Předmět:
Kurwa co jseš to za bastlíře, když neumíš NA ZKOUŠKU na toroid namotat dvakrát pár desítek závitů v podstatě jakýhokoliv izolovanýho drátu, vzít generátor a mV-metr a takhle namotaný "trafo" k nim připojit a změřit, kolik se čeho přenese z jedný špulky na druhou? Dělalo se to tak celý léta, když nebyly k dispozici datasheety k materiálům z dovozu nebo ke "kořisti" alias INKURANTU, tak proč bys to dneska nemoh zkusit taky? Mimochodem za tu dobu, co se tady neumíš vyžvejknout už bys to měl namotaný a změřený 100x - a zdejší matadoři feritovejch jader znalí už mohli učunit jen drobný korekce ve výpočtech a tys moh dávno začít motat reálnej kus ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: st červen 21 2017, 7:48 Předmět:
No hurá, tak když ještě dodáš rozměr toho jádra, tak to spočítám, ale už teď řeknu kde máš hlavní problém, protože jak většina elektrikářů nechápe, že se energie nepřenáší jádrem ale vzájemnou vazbou mezi vinutími, tak ta ztráta je v malé vazbě, potažmo velké vzájemné indukčnosti. Soudím dle počtu závitů 7:80, že máš 2 cívky, každou na jiné části obvodu toroidu. Musíš to namotat tak, aby dráty primáru a sekundáru byly co nejblíže k sobě, s co nevětší vzájemnou vazbou, pak ti vyjde poměr závitů k poměru napětí.
Používám FT50-43 (6,67mH/133závitů)
OD = 26,9mm // ID = 14,50mm // h = 11,10mm
Rovnoměrněji to namotat nejde. Toroid je poměrně malej a vinutí se tam tak akorát vejde. + druhé vinutí (7 závitů) je rovnoměrně.
Ideální požadavek je vstup +12V (pulz o šířce 1/40kHz), výstup +100V sinus.
EDIT:
Původní zadání bylo to stejný, jen jádro bylo
FT50-77 (6,67mH/78závitů)
=>potom to vycházelo 12V - 85V (78z:7z)
Tohle mám i vyzkoušené
A co se týče teorie, je v té "homogenitě" vinutí je dost problém.... ono stačí mít na feritu víc místa...a jen poposunovat závity (pokud jsou závity u sebe, cívka má malou indukčnost X pokud namotám rovnoměrně a závity jsou víc od sebe, indukčnost se výrazně zvětší.)
=> předpokládám ale, že se budou měnit i další (mně neznámé parametry, které mohou výsledek všelijak ovlivnit
Řeším i teplotní závislost... u namotaného sekundáru FT50-77 je při 0 stupních indukčnost 5mH, při 50°C je indukčnost 9mH...to bude asi taky průser.... (Chci použít FT50-43, protože má menší mí a tímpádem bude lehce míň teplotně závislá.... použil bych i jiný materiál, ale zase jsem omezen rozměrově)
...to jsou důvody, proč to chci nějakým způsobem třeba v Excelu počítat.. chci se dostat do nějakých mezí a nezbláznil se z namotávání a měření...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Další
Strana 1 z 8
