Vzorečky - toroidní trafo
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
pirat077
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: so červen 17 2017, 15:03    Předmět: Vzorečky - toroidní trafo Citovat
Ahoj!
Potřeboval bych navinout signálové trafo...
Parametry víceméně vím (zkopírováno z různých schémat), vím i všechny parametry trafa (velikost a materiál toroidu, počty závitů... k tomu mi dopomohl mini Ring core calculator Wink
Chtěl bych ale vědět, jak dotyčný přišel na zadané vstupní parametry, tj.:
1) Výpočet vstupní-výstupní napětí ku poměru závitů
2) Další teorie, příčné proudy, apod...
Bod 1) je klíčový, nikde to nemůžu najít...
Dík!
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 17:00    Předmět: Citovat
Vážně???
U2/U1 = N2/N1
(Při zanedbání ztrát, úbytků napětí, rozptylu.)
Viz.:
https://ulozto.cz/!xGbKNc6Vr/mravec-elektricke-stroje-a-pristroje-1-pdf
(Nemusí mít platnou revizi.)
pirat077
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 20:28    Předmět: Citovat
Knížka je super Wink nastuduju a pak ještě napíšu...
Každopádně mám trafo, vstup 15V, výstup 80V, poměr závitů 7:80
...a to teda DOST popírá U2/U1 = N2/N1 (ztráty a tak se nemají kde projevit)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 20:38    Předmět: Citovat
Cecilko zázrak Very Happy .
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 20:39    Předmět: Citovat
Ten tvůj toroid bude asi nejaké železoprachové jádro pro spínaný zdroj. Tam platí jiné vzorečky.
pirat077
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 20:43    Předmět: Citovat
železoprach. to není, jeto Ferit (materiál 77, Amidon Wink
Když bude nejhůř,budu muset použít vzorec
magnetický indukční tok1= magnetický indukční tok2
a nějak to vymyslet....
Bernard
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 20:58    Předmět: Citovat
Mohl bys snad prozradit, jaké vstupní napětí má na tom signálovém trafu být, jaké na výstupu a do jaké zátěže, v jakém frekvenčním pásmu.
pirat077
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 21:33    Předmět: Citovat
Vstup 15V, výstup 100V (všude tolerance 20% nahoru i dolů),
do 100kHz, zátěž velmi malá.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út červen 20 2017, 6:30    Předmět: Citovat
Tady je to velice srozumitelně popsáno na rozdíl od výkladu našich elektrických kantorů
http://www.zirafoviny.cz/modules/news/article.php?storyid=107
// jo a pozor, u kmitočtu je důležitá hlavně ta spodní mez, máš zadáno do 100 kHz, ale od kolika?
pirat077
PříspěvekZaslal: út červen 20 2017, 20:11    Předmět: Citovat
Pořád jsem nenašel nic konkrétního, co by mě zachránilo...
PříspěvekZaslal: út červen 20 2017, 21:24    Předmět: Citovat
Kurwa co jseš to za bastlíře, když neumíš NA ZKOUŠKU na toroid namotat dvakrát pár desítek závitů v podstatě jakýhokoliv izolovanýho drátu, vzít generátor a mV-metr a takhle namotaný "trafo" k nim připojit a změřit, kolik se čeho přenese z jedný špulky na druhou? Dělalo se to tak celý léta, když nebyly k dispozici datasheety k materiálům z dovozu nebo ke "kořisti" alias INKURANTU, tak proč bys to dneska nemoh zkusit taky? Mimochodem za tu dobu, co se tady neumíš vyžvejknout už bys to měl namotaný a změřený 100x - a zdejší matadoři feritovejch jader znalí už mohli učunit jen drobný korekce ve výpočtech a tys moh dávno začít motat reálnej kus ...
microlan
PříspěvekZaslal: st červen 21 2017, 6:27    Předmět: Citovat
Tak to je těžký, když ani nedokážeš odpovědět na jednoznačnou otázku
pirat077
PříspěvekZaslal: st červen 21 2017, 7:14    Předmět: Citovat
Bastlíř su dobrej.... relativně to funguje...
Ale chcu upravit nějaký parametry a znát to...
Bude tam frekvence od 10kHz
microlan
PříspěvekZaslal: st červen 21 2017, 7:48    Předmět: Citovat
No hurá, tak když ještě dodáš rozměr toho jádra, tak to spočítám, ale už teď řeknu kde máš hlavní problém, protože jak většina elektrikářů nechápe, že se energie nepřenáší jádrem ale vzájemnou vazbou mezi vinutími, tak ta ztráta je v malé vazbě, potažmo velké vzájemné indukčnosti. Soudím dle počtu závitů 7:80, že máš 2 cívky, každou na jiné části obvodu toroidu. Musíš to namotat tak, aby dráty primáru a sekundáru byly co nejblíže k sobě, s co nevětší vzájemnou vazbou, pak ti vyjde poměr závitů k poměru napětí.
pirat077
PříspěvekZaslal: st červen 21 2017, 8:19    Předmět: Citovat
Používám FT50-43 (6,67mH/133závitů)
OD = 26,9mm // ID = 14,50mm // h = 11,10mm
Rovnoměrněji to namotat nejde. Toroid je poměrně malej a vinutí se tam tak akorát vejde. + druhé vinutí (7 závitů) je rovnoměrně.
Ideální požadavek je vstup +12V (pulz o šířce 1/40kHz), výstup +100V sinus.
EDIT:
Původní zadání bylo to stejný, jen jádro bylo
FT50-77 (6,67mH/78závitů)
=>potom to vycházelo 12V - 85V (78z:7z)
Tohle mám i vyzkoušené
A co se týče teorie, je v té "homogenitě" vinutí je dost problém.... ono stačí mít na feritu víc místa...a jen poposunovat závity (pokud jsou závity u sebe, cívka má malou indukčnost X pokud namotám rovnoměrně a závity jsou víc od sebe, indukčnost se výrazně zvětší.)
=> předpokládám ale, že se budou měnit i další (mně neznámé parametry, které mohou výsledek všelijak ovlivnit
Řeším i teplotní závislost... u namotaného sekundáru FT50-77 je při 0 stupních indukčnost 5mH, při 50°C je indukčnost 9mH...to bude asi taky průser.... (Chci použít FT50-43, protože má menší mí a tímpádem bude lehce míň teplotně závislá.... použil bych i jiný materiál, ale zase jsem omezen rozměrově)
...to jsou důvody, proč to chci nějakým způsobem třeba v Excelu počítat.. chci se dostat do nějakých mezí a nezbláznil se z namotávání a měření...
Strana 1 z 8
