Gorenje HZS 2761 - typ kompresoru
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2017, 21:06    Předmět: Gorenje HZS 2761 - typ kompresoru Citovat
přeji pěkný večer ve spolek. Nemáte někdo tucha, jaký je typ kompresoru v této lednici? Lednice vypověděla službu a jen "hučí". Chci si před tím, než se v tom začnu "šťourat" udělat jakous takous kalkulaci, jestli se vyplatí oprava. Mám podezření, že odešel startér (tak to nazývají na stránkách gorenje ten PTC nesmysl, co nahrazuje to proudový relé). Ona je totiž nad tím kompresorem ta přiblblá miska na vodu. Jak se furt ohřívá, udělala se do ní díra - ten plast se mění v místě, kde trčí z kompresoru ten hřeb na prášek a voda tudy tekla po kompresoru. Nic bych za to nedal, že se dostala i do tý svorkovnice. Lednici jsem zatím prohlídl zběžně - oprava proběhne nejspíš zítra.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2017, 21:17    Předmět: Citovat
Špatná odpověď, spíš rada - vrazil jsem do Gorenje rádoby nerez kombi nový kompresor (4 tis.) a vydrželo to jen asi tři roky. Příčina je proreznutí trubiček v mrazáku. Celkem 5 let.
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2017, 21:19    Předmět: Citovat
Jestli odešel rozběhový NTC, tak se oprava určitě vyplatí. Problém je, že vzhledem k samoodmrazování z toho voda poteče i nadále a tudíž budeš muset tu nádržku uvést do stavu zcela těsného, což nemusí být tak snadné, jak to vypadá.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2017, 21:22    Předmět: Citovat
Však je na kompresoru štítek co je to zač ,typ... Univerzální ptc je pár korun,nebo na SD z jiné lednice.
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2017, 21:26    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že kompresor nehodlám nechat měnit a jelikož je ta nádobka ve stádiu rozpadu, řešilo by se to nejspíš hadičkou a odkapem někam "bokem" - kdyby zůstala tam, kde je teď, klidně bych to nechal kapat na zem.
Ta voda zlikvidovala nálepky na tom kompresoru - Nic tam není k přečtení.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2017, 21:35    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Very Happy
Tak zkus spustit bez relátka ,zda je to opravdu to relé.
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2017, 21:38    Předmět: Citovat
To budu zkoušet zítra.. Pak dám vědět.
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 15:28    Předmět: Citovat
Zdravím ve spolek. Jsem tu opět s tou lednicí.
Provedl jsem důkladné měření a zkoušení.
vydloubl jsem startér a když jsem přeměřil horní dva piny mezi sebou (Nápis Danfoss na straně soklu kompresoru jsem měl nahoře ) naměřil jsem 25Ω. Startér jsem vrátil zpět a lednici zapnul. Ten kulatý výčnělek na něm hřál, tudíž do rozběhu něco pouštěl. Když jsem na ty piny přivedl přímo 230V (horní levej a spodní, přes tlačítko sepnul mezi sebou horní oba, kompresor se ani nehnul, jen hučel víc. Tudíž i tato násilná zkouška potvrdila, že je kompresor kaput.
Typ kompresoru jsem nezjistil, startér je 103N0018 (bílá barva).
proto tímto pokládám tento problém za vyřešený.
 Soubor:  103N0018.jpg
 Velikost:  142.37 kB
 Staženo:  133 krát
